hi leute!
hab da ne wichtige frage.
und zwar hab ich vorgestern meinen wagen tiefer gelegt (40/40 fahrwerk) und heute is mir aufgefallen, dass die hinteren reifen schräger stehn (so ähnlich wie bei den dtm wagen nur nich so extrem ). Ist das normal wenn man den tiefer legt?oder muss ich mir da jetz gedanken drum machen?
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen!
marius
ja hast du schon die spur /sutz einstellen lassen musste ja machen da du ja die stossdämpfer ausgebaut hast
ja war beim spureinstellen da wurde auf eingestellt die spur auf jeden fall....
Ist wahrscheinlich eher eine optische Täuschung, da ja an der Hinterachse weder Spur noch Sturz verändert werden!
also als ich ebend vom nassen rückwärts auf ne trockene helle stelle gefahren bin, hat man gesehen, dass der reifen abdruck innen komplett war (also das innere profil) und aussen ein nur noch ca halber abruck con dem äusseren profil
Aber der 6N hat doch im Prinzip die gleiche Hinterachse wie der 86c und da kann man doch nichts einstellen!?!
genau beim 6n kannste hinten die spuer nicht einstellen.....
was hast du denn für reifen/felgen und welche ET?
also hab enzo cup felgen 7jx15 et 35
hier hab grad n bild gemacht aber sieht man leider nich so gut...
das ist normal. bei allen Polo´s kann man hinten keine spur geschweige denn den sturz einstellen, Habe bei meinem Rallye polo 86C Bilstein Rallysport Fahrwerk drin (2cm höher) und selbst da siehts aus al hätte ich nen mega negativen Sturz hinten, ist aber auch von VW so gewollt, wegen den Fahreigenschaften..
mach dir keinen Kopf das passt schon so..
Bei ner starren Hinterachse (wie sie der Polo bestitzt) kann sich der Sturz nicht durch tieferlegen verstellen (selbst wenn du ihn 10cm tieferlegst). Die hinteren Räder haben ausserdem von Werk aus ein etwas negativen Sturz.
achso.....ja das mit der achse weiß ich ja deswegen war ich ja so verwundert!
Naja dann bedank ich mich erstmal!
