jo das is das prob bei klima is der kühler im weg, aber da sollte sich unten in der schürze n plätchen finden ....
noope
Schürze ist zugepflastert
Mit Klima, kühler
Standheizung
Und der LKW fanfare..
Mom ich such ma bilder
jo des geht auch aber is sau teuer
lies nochma hier
also du brauchst ca ne fläche 8x8 cm wo du den schlauch festmachn kannst
so bild 1
noch eins vom motorraum..
naja und habt ihr das hier bei euen autos auch?
naja dann wird des bei dir wo nich so einfach :(
wo soll ich denn die direkt air intake dinger reinsetzen?
ich glaub, dass die da hinkommen, wo du deine Nebelscheinwerfer hast
aber bei dir ist wohl kein platz mehr
motorhaubenhutze@tim oda turboschlitze!
unten in der mitte is das einzigste, neben der hupe
neben der Hupe geht nicht.
Der Wasserkühler läuft über die komplette breite (links-> rechts) und von oben nach unten...
Der Klimakühler sitzt davor auf der Fahrerseite...
Also ginge höchstens der koti oder einfach untem vorm getriebe und dann senkrecht...
jo wenn da genug luft ran kommt sollte das passn, aufjedenfall hat der ordentlich zug (scho bei ~3000 touren mehr als n staubsauger) ![]()
wo?
Also die kühler sind serie VW.
Die Doppelfanfare iss von mir angebaut..
Sitzt genau quer vor dem Getriebe.
Iss anders nicht möglich da der GTI Motorraum eh schon so voll ist..
dann musste mal sehen ob du da irgendwo runter kommst, aber n grobes fliegengitte wäre von vorteil, wegen der steinchen eben ![]()
was kost denn da nu nen meter schlauch?
Gibbed den auch in schwarz?
Will das mögl. unauffällig..
Sonst nehm ich nen Ladeluftschlauch vom XC90 der iss ähnlich..
also ich hab ca 30 euro bezahlt für dn schlauch
und schwarz mh ka des material hier den ichhab ist nunmal s orange aber dafür innen mit silicon beschichtet
ich finde den schlauch gut so
mmh
Wo bestell ich mir denn jetzt ma am besten den schöauch her?
Wollt das die tage machen, da der GTI jetzt eh zum tuner geht...
Grüße
TIM
ich hab meinen von
und hier sind die schläuche
oder du gibst auf der seite als suchbegriff Belüftungsschläuche ein
bestellen läuft dort per nummern also nix mit warenkorb oder so
hoffe des hilft dir
ps. ich hab flexi 2 wegen der silicon beschichtung und der temp bis +300°C
ich hab mal ne mail hingeschrieben..
Mal sehen ob die noch andere farben hamm...
Hier GTI Schlau den ich aus einem Staubsaugerrohr genommen habe ...
Hier war einer der noch die Kopie von meinen Fahrzeigschein haben wollte mit der Eintragung ,
bitte melden habe ich ganz vergessen ...
So ,habe gerade mein alten Fahzeugschein gefunden mit der Eintragung ...
mfg Stephan
mmhh und wie verlege ich am besten den Silicon schlauch?
Welchen durchmesser hast genommen?
Hier der motorraum üic is von gestern..
also ich hab bei mir einen mir 63 mm durchmesser genommen da er wirklich fast saugend an den luftfilter passt
du hast aber nich den 16V....
Ich hab das mal gerechnet
Das rohr ist oval
62mm hoch und 72 mm breit
im umfang sind das dann 220mm und daraus lässt sich ein durchmesser von 70mm errrechnen..
Chappy passt 7cm vorm durchmesser?
is der luftfilterkasten anders als beim 6n 1.4 ?
jepp der ist anders...
Hier schau her so sieht der aus..
1,4 16V und 1,6V ist identisch..
1,4 8V ist noch der runde...
axooo jo weis ich ned hab kein gti
aber ich hab noch ein rest stück schlauch hier ^^
ca 25 cm ^^
