Großes Problem!
Oder nimm die Gummihalterungen vom Audi (glaub Audi wars) die sind nen bisschen kleiner und der Pott kommt höher!
naja also ich würd sagen der ist net richtig montiert! allein das rohr hängt schon viel zu tief! mach einfach mal die schrauben am s-rohr auf und dreh das so bis es höher sitzt dann kaufst noch die verstärkten gummis ( die mit dem mittelsteg - sehen so ähnlich wie ne acht aus) und dann ist das gegessen
@Polomaus1986
Willkommen bei den Tieffliegern
Dein Fahrwerk hat sich 100%ig gesetzt! Mein Kumpel hat in seinem Polo auch ein 60/40 (mittlerweile ca. 80/60) un hatte die Mangels mit 175/50 drauf. der hat immer geschliffen, schon bei der kleinsten Unebenheit! Jetz hatter wieder die normalen Räder mit 155/70 drauf
Das Problem mit dem Auspuff lässt sich sogut wie nicht beheben, wie schon gesagt wurde, eventuell neue Gummis oder mach versuch bissl zu drehn, dass der höher kommt...aber mit den ganzen Sachen wirdste wohl nichma 2cm gut machen.
@Raptile
Wenn die Gummis noch kleiner sind kriegt man sie nichtmehr drauf und verbiegt sich möglicherweise die Halterungen an der Karosse... :(
Gruß Oli
leute schaut euch doch mal das bild an! das ist ganz klar das man den durch richtige montage mindesten 4-5 cm höher bekommt! probier doch das einfach mal aus dann wirst sehen das es besser wird...
