tieferlegung und reifenkombination
Hi also ich weiß ja jetzt nit ob du das nur für Fahrwerk machen willst oder auch Federn. Ich hab mit Federn tiefergelegt und das sind meine daten.
Model: POLO IV 6N `97
Federn: POWER-Tech Federn
Tieferlegung: 60/60
Felgen: 7JX15H2, ET37
Reifen: 195/45 R15
Spurverbreiterung: nein
gebörtelt: ja
ziehen: nein
so hoffe das stimmt so alles.
gruß benna
    Na dann hier
    Model: Polo 6N `95
    Fahwerk: Starr Powertech Federn / FK Dämpfer
    Tieferlegung: 80/60
    Felgen: Borbet T 8x14 ET20
    Reifen: 195/45 R14
    Spurverbreitung: Nein
    bebördelt: Ja
    Ziehen: Nein
    mfg leon
    Model: Polo 6N ´97
    Fahwerk: FK Gewinde
    Tieferlegung: 90/90
    Felgen: MaXX Weels 8x14 mit 15 mm Spurplatten je seite (VA&HA - ET 0)
    Reifen: 195x45x14
    Spurverbreitert - musste nicht - wurde aber verbreitert.
    Bördeln: JA
    Ziehen: JA
    Ich wäre auch dafür, dass richtig nachgemessen wird. Also vom nicht gezogenen Kotflügel bis zur Radnabe.
    Die Herstellerangaben von Fahrwerken und Federn zur Tierferlegung sind nämlich mehr als ungenau.
    grashalm
    • Administrator
    • polotreff.de Team
    grashalm's Polo 6N
    hm, ich würde mir ersteinmal wünschen, dass sich mehr an diesem thread beteiligen. denn eigentlich ists doch interessant, was alles so geht...
    Dann haste halt nen Haufen Daten, die nicht wirklich was aussagen, oder?
    grashalm
    • Administrator
    • polotreff.de Team
    grashalm's Polo 6N
    hab mir gedacht, sowas könnte man schön in einer tabelle aufstellen.
    Ist schon sinnvoll, keine Frage!
    Aber mit diesem zusätzlichen Wert kann man sich dann aus der Tabelle auch ein Fahrwerk raussuchen und schauen ob es mit den vorhandenen Alus kombinieren kann...weil einen Zollstock kann jeder halten
    Aber macht ruhig erstmal...ist sicher interessant.
    Die Werte kann man ja immer noch nachreichen.
      hier mal von einem 86c:
      Model: Polo 2F
      Fahwerk: Terra Federn / Koni Dämpfer
      Tieferlegung: 60/60
      Felgen: Brock B5 7/8x14 ET25
      Reifen: 195/45 R14
      bebördelt: Ja (nur vorne)
      Ziehen: Nein
      vielleicht wäre es noch interessant an welcher achse gebörtelt/gezogen wurde!?!?!?
      grashalm
      • Administrator
      • polotreff.de Team
      grashalm's Polo 6N
      jo, schreibt einfach alles was interessant sein könnte dazu...
      So nun ist es ja alles eingetragen dann darf ich ja jetzt auch:
      Model: Polo 3 Coupé
      Fahrwerk: PowerTech Komplett ( Starr )
      Tieferlegung: 60/60
      Felgen: Smoor 8J13 V. ET15 H. ET4
      Reifen: 175/50R13
      Spurverbreiterung: Nein
      Bördeln: Ja
      Ziehen: Ja
        So das sind meine Daten,
        Model:Polo 6N
        Fahrwerk:Gewindefahrwerk: H & R
        Tieferlegung:50/50 eingetragen
        Felgen:Schmidt Revolution V. ET15 H. ET25
        Reifen:195/45/R15 Dunlop SP 2020
        Spurverbreiterung:Ja V je 5mm pro Seite
        Bördeln:Ja
        Ziehen:Ja
        Vorne gezogen um ca 2 cm
        Hinten gezogen um je ca 3cm
          Habe noch was vergessen:
          Felgen: in 8*15
          Musste Die Spritzwand vorne und hinten raus machen vom TÜV her.
          95er 6n (11.94)
          - Fahrwerk: Original Dämpfer mit Vogtland Federn
          - Tieferlegung (40/40)
          - Felgendimensionen (7x15", ET 35)
          - Reifendimensionen (195/45)
          - Felgen: Alustar Exclusive Line Typ P
          - Keine Spurverbreiterung
          - Kein Börteln,Kein Ziehen
          Hallo hier meine Daten
          - Polo 6N Bj.95
          - Tieferlegung 60/40 ( Federn )
          - Felgen Borbet T in 8x14et.20
          mit 195/45/14 rundum
          - keine Spurverbreiterung
          - Gebördelt
          - kein Ziehen
          grashalm
          • Administrator
          • polotreff.de Team
          grashalm's Polo 6N
          hi leutz,
          bin gerade dabei für euch eine liste zu erstellen, in der alle kombinationen von fahrwerk, tieferlegung und reifendimensionen rein kommen.
          ziel ist es, eine übersicht zu haben, welche felgen/reifen gefahren werden dürfen, und was dazu gemacht werden muss (spurverbreiterung, börteln, ziehen)
          wär nett wenn ihr eben kurz folgenen daten schreiben könntet:
          - Model
          - Fahrwerk (Starr o. Gewinde)
          - Tieferlegung (vorne/hinten)
          - Felgendimensionen (Zoll, ET)
          - Reifendimensionen (z.b. 185/60)
          - musste spur verbreitert werden? (cm)
          - musste gebörtelt werden?
          - musste gezogen werden?
          bitte nur schreiben wenn auch eingetragen
          danke euch
          euer grasi
            Super Idee !
            Hier ist meiner:
            Polo 6n Baujahr 1994 (AEA)
            FK-Federn (FKS45VA/HA) 40mm
            FK-Dämpfer
            Felgen: Alutec GT 5 ;7x15
            Reifen: Dunlop SP8000 205/45/R15 81V
            alles eingetragen !
            ABER:
            laut D&W Bochum musste nur hinten gebördelt werden (haben die auch gemacht). TÜV hat alles eingetragen.
            Nach einiger Zeit stellte ich fest, daß vorne die reifen innen am Radkasten und außen am Kotflügel manchmal anstoßen (es reichten schon kleinere Bodenwellen).
            Jetzt hab ich den Salat :
            Kotflügel haben an der Berührungsstelle die Blechfalz rausgedrückt und den Lack abgesplittert. (siehe Bild)
            Jetzt müssen neue Kotflügel (umgebördelt) rein, werde zusätzlich auch Abstandshalter für die Kotflügel einbauen!
            Außerdem benötige ich wohl andere Federteller die mehr Platz auf der Innenseite (Reifen/Radkasten) bringen!
            Zusätzlich sind vorne neue Reifen fällig da die Lauffläche vom Kotflügel beschädigt wurde , sagt der Herr vom TÜV
            --> SCHEIß D&W, Scheiß TÜV der es mir eingetragen hat.(sorry aber mußte mal gesagt werden).
            Für Tips bin ich dankbar ...
            Holy Shit!
            Seih froh, dass dir der Reifen heil gebleiben ist.
            Merkt man sowas nicht schon vorher?
            Das wär so ein Fall, wo ich dem TÜV mal aufn Zahn fühlen würde...is ja schön, wenn er alles einträgt, aber wenn dann sowas bei rauskommt, muss er auch dafür gerade stehen...
            Ok, heil gebleiben ist der Reifen ja nicht
            Sagen wir es so: Sei froh, dass er nicht geplatzt ist...
              Hallo an alle!
              Genialer Thread!
              Modell: 6N
              FW: Weitec Hicon GTN VA Gewinde/ HA Nuten
              Tieferlegung: VA 75 HA 65
              Felge: 7Jx15 ET 30
              Reifen: 195/45/15
              Spurverbr.: keine
              Nicht gezogen, nicht gebördelt
              Alles mit Plakette.
              Habe aber in beiden vorderen Radhausschalen "Reifenspuren", sind aber laut TÜV (und meines Erachtens nach) nicht relevant.
              MfG Matze
                6N
                powertec
                60-40
                möchte gerne ats aluline7 j x 13 fahren
                175/45/13oder 185/50/13
                15mm spurverbr.
                nichts gebörtelt oder gezogen
                evt noch federbegrenzer
                glaubst du das klapt?
                  Servus.
                  Hab ein rießen problem.
                  Hab nen 6n2 gekauft mit powertech gewinde fahrwerk, dass auf das erlaubte minimum gedreht ist.hab noch borbet alus drauf mit 195/45 zr15.jetzt schleifen aber die reifen an der aussenkante der radkästen wenn ich eine person hinten rein setze.Die radkästen sind nicht gebördelt.nur umgelegt.weiss jemand wie hoch ich das Fahrwerk schrauben muss um 4 leute mitnehmen zu können?oder wo ich dazu infos herkriege?
                  hoffe ihr könnt mir helfen.
                  thanx.Brüh
                    Polo 6N
                    Fahrwerk: H&R Cup Kit Sportfahrwerk
                    Tieferlegung: 60/40
                    Felgen: 7,25x15 ET 35
                    Reifen: 195/45-15
                    Spurverbreiterungen : Ja -5mm hinten-
                    Kotflügelbearbeitungen: Nein überhaupt nichts!
                    Polo 2F coupé
                    fahrwerk:
                    weitec 60/60
                    felgen
                    VA 7x14 et26 HA 8x14 et20 mit 195/45 14
                    VA 7x15 et 25 HA 8x15 et 18 mit 195/45 15
                    karosserie:
                    kante angelegt vorne und hinten. nix gezogen, keine spurverbreiterung
                    fahrwerk:
                    30mm federn FK mit sachs touring dämpfern
                    felgen:
                    5,5x13 et 38 mit 175/60
                    VA 50mm spurverbreiterung HA 60mm spurverbreiterung
                    karossererie:
                    kante angelegt
                    cassius
                    Mahlzeit ich hab nen 2f mit 60/60 drin und Mangels Powertech mit 7j*13 et 20
                    musste hinten die kante umlegen und hier noch ein link von ne dekra zum tema tieferlegung:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
                  • heyho!
                    Polo 6N
                    Fahrwerk: FK Sportfahrwerk
                    Tieferlegung: 60/40
                    Felgen: 7x14 ET 25
                    Reifen: 195/45-14
                    Spurverbreiterungen : 5mm vorne und hinten
                    Kotflügelbearbeitungen: vorne und hinten gebörtelt
                    Model: Polo 2F coupé ('92)
                    Fahwerk: Jamex Federn / Koni Dämpfer
                    Tieferlegung: 60/40
                    Felgen: RSL Cult Wheels 7x13 ET 26 / 8x13 ET 20
                    Reifen: 195/45 R13
                    bebördelt: Nein
                    Ziehen: Nein
                    #29 - 30.05.2006tieferlegung welche reifen kombination tüv bochum der alles einträgt fks45va/ha kotflügel bördeln in bochum dunlop 185/50-13 powertec federn 50 50 polo 6n 195/45 r 15 3cm tiefergelegt reifen beschädigt kotflügel abstandshalter autoreifen vorne oder hinten polo 6n 50/50 tieferlegung und 15" felgen fahrwerk reifen kombination polo 6n reifenkombination a terra federn vw polo 3cm lauffläche von kotflügel felgen-reifen kombination für polo 6n koni tieferlegungsfedern vw polo 86c reifen von kotflügel beschädigt fks45va polo tp://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.polotreff.de/data/upload/forum/thumb/109.jpg kotflügel bördeln bochum
