Geschlossene Kiste Bauen
Bestlie
So ein Terminal werde ich mir dann kaufen.
wiviel watte sollte man denn da eigentlich reinstopfen?
Bestlie
Meinst du im Terminal?
ähm... ne wüsste auch nich wie da watte reinpasst meine in die box ansich ^^
Bestlie
Sorry hatte Watt gelesen anstadt Watte.
Ich habe mal gehört das ein geschlossenes Gehäuse nicht gedammt werden muss.
Doch sollte es. Es gibt von Visaton die Dämmwolle. Da schickt ein Packet für 20L
->[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Bestlie
    Viele hier im Forum haben ihre Kiste nicht gedammt und die schreiben halle das es sich gut anhört.
    ich würde aber dennoch watte reinstopfen kann man ja auch ausprobiern
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    wenn du die kiste bedämmst (muhwolle) dann brauchst du ein kleineres volumen ... mit dem entsprechenden programmen kann man sich das berechnen ...
    das was ich kenn unterscheidet zwischen garnich, leicht, mittel und stark bedämmt ...
    joa wenn du das terminal drin hast, dann mach des auch richtig dicht un fest un das kabel in der kiste fest machen, das kann stören
    tipp: schau ma bei conrad, da gibts nen terminal zum stecken, das hab ich drin, da kannste die kiste auch ma rausnehmen un hast dann den stecker da
    Bestlie
    Habe das Bild ja von canrad
  • Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    such mal nach Art.-Nr.: 379723 - 62 - das mein ich un wenn du noch nich hast leg dir aderendhülsen zu
    edit: Artikel-Nr.: 801020 - LN - is nen setz mit zange dazu, macht sich gut wenn man ls kabel etc verbaut
    Bestlie
    Aderendhülsen habe ich noch ne mänge. Werde mal dann morgen zu Conrad fahren.
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    hm hast du zufällig ne idee wo ich ne große (bis 50² crimzange her bekomm?
    Bestlie
    Vieleicht bei ebay?
    Für was hast du so ein großes kabel?
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    atm is mein max im auto 20² aber auch nur weil 2 kabel liegen ... als nächstes brauch ich beim kumpel 30² un für das was ich noch vor hab 50²
    Respekt, das sieht schon alles sehr gut aus.
    Nochmal zur Watte. Ich würde dir auch empfehlen, wenn nur wenig zu dämmen, weil beim Einsatz von Dämmmaterialien das Gehäusevolumen sich 'virtuell' erhöht. Natürlich ist die Kiste dann nicht größer, aber der Woofer klingt als säße er in nem größeren Gehäuse. Also nur dezent.
    Zur Crimpzange: Einfach mal den Elektriker um die Ecke fragen. Kabel und Kabelschuhe mitgenommen und fertig. Einfach versuchen, weil wenn dir jetzt eine kaufst, wie oft brauchst die denn?
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    hab jetz mal was bei ebay gekauft ... ma sehn obs was taugt ... wenn ich mir eine kauf werd ich sowas wohl auch öfters nutzen nich
    Bestlie
    Zeig mal was du gekauft hast.
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    Bestlie
    Wird schon gut sein.
    Habe mir letztens eine bei Conrad bestellt 20€ aber bissel kleine 16mm²
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    joa da hab ich auch noch eine, halt für ls kabel etc aber ne große is scho was feines, hoffe die taugt was ...
    wie siehts mit deiner kiste aus?
    Bestlie
    Werde nachern noch zum Baumarkt fahren und mir die ober und unterplatte zuscheiden lassen. Und hoffe das ich es dann Donnerstag alles testen kann.
    Bestlie
    So habe jetzt die untere Platte festgeschraubt.
    Bestlie
    Und ein Terminal habe ich mir heute auch gekauft bei Conrad
    Bestlie
    Und ich war heute mit mein Kumpel Holz kaufen für meine Kiste.
    Und was ist in der zeit passiert siehe Foto
    Konnte irgend so ein ... nicht einparken und ist abgehauen.
    Haben dann die Bullen angerufen könnten aber nix machen ausser dem fall aufnehmen.
    Bestlie
    Kiste ist jetzt indrinne abgedichtet.
    Jetzt wieder warten
      die kiste sieht ja gut aus.. das mit dem polo natürlich net.... solche leute sind immer die besten..
      Bestlie
      Ja ich hasse so ne Leute bei meiner Freundin sind sie auch mal auf der Motorhaube rumgesprungen haben leider noch keine neue. Haben nur bissel die beulen rausgedrückt.
      Bestlie
      Ich werde jetzt gleich den Deckel auf meiner Kiste machen blos wie soll ich dann die oberen kanten abdichten?
      Habt ihr ein tipp für mich?
      Durch die EInbauöffnung des Subs?
