Hi Leute.
Ich habe seit Januar eine neue Batterie drin. Drin war die Originale 36 Ah VW Autobatterie. Und jetzt ist ne 46 Ah POWERPACK Batterie drin.
Trotzdem springt mein Auto nach 20 Stunden Stillstand nicht an. Sobald ich es versuche wird der Tacho zurückgesetzt. Das Radio hat aber noch genügend Speicherstrom. Also kann es nicht total leer sein.
Ich habe ne Handyhalterung mit Ladefunktion von THB drin, kann es evtl. daran liegen?
Ich bin über jeden hinweis dankbar. Hat einer ne Idee, wie ich nen Kriechstrom finden kann?
Danke.
MfG Bjeer
Einfachste Methode, hier mal durchlesen! http://www.polotreff.de/html/forum.../42256.html
falls trotzdem noch Fragen sind dann fragen.
gruß
the orange
wenn das auto steht, nimm dir mal en multimeter (ampere) und schalt das zwischen die batterie. dann kannst du sehen wieviel der wagen ohne zündung etc. zieht. ich denk mal 0,1 A sollten normal sein
hatte auch das Problem, hast du die Schrothgurte an der Zündung oder an der Batterie?
Das sind die Festen die haben gar keinen Motor.
ok dann musst du mal den strom messen
Jou werde ich machen.
Danke für eure Tipps.
MfG Bjeer
