6N GTI Motor in 2F?
Ich denke mal erstmal solltest du den Salzmann Rahmen verbauen damit der 86c mehr Stabilität bekommt... ABS ist nicht zwingend notwendig aber passende Bremsen an VA und HA wird zwingend notwendig
    Salzmannrahmen sollte schon deshalb verbaut werden da die 3er Polos gerne an den Holmen Reißen .
    Bremsanlage ist auch eine g40 ausreichend ,die hatte mein Kollege auch verbaut und so abgenommen ,zur eigenen Sicherheit sollten aber schon größere Bremsen drauf mit einem größeren HBZ .
    In meinen 6n habe ich nach dem GTI Umbau auch kein ABS übernommen , man muss aber den Fehlerspeicher überbrückt bekommen sonst wird immer ein Fehler hinterlegt .
    mfg Stephan
      hi
      schon mal danke wie ist das denn mit dem kabelbaum muß man denn komplett ändern?
      MFG
      Giftzwerg
      komplett Tauschen würde ich sagen ist besser als ändern, mit dem alten wirst du da nichts...
        Kabelbaum hat der von den GTI gehabt so wie den Sicherungsblock .
        Nach außen hin Teils vom GTI und Teils auch geändert mit den 2er Sicherungskasten wegen den Scheinwerfern usw .
        Innen hat Er den alten Kabelbaum umgebaut da Er ja noch die alten Schalter ,Tacho vom G40 usw. hatte .
        Also muss man ganz schön rum stricken .
        Hätte noch mal ne Frage hat das schon mal jemand eingetragen bekommen und wenn ja kann er mir da Weiter Helfen.
        Mfg Jan
      • gelöschtes Mitglied
          Klasse Anleitung ....
          Hoffe nicht das einer hier das bei ebay verkauft ...
          also der motor ist fast der gleiche wie ein normaler polomotor
          nur das er ein breiteren kopf hat
          der motorhalter (lima) wird nur mit 2 schrauben am motor befestigt
          da die 3. schraube nicht passt
          riemenseitig kommt alles ab da mann den ganzen rotz nicht braucht
          und wegen platztgründen
          die riemenscheibe wird vom 2f übernommen.
          auspuff muss geändert werden weil der krümmer genau übern
          stabi ändet
          und die drosselklappe liegt am originalen bkv an (alles zu eng)
          was halt wichtig ist,ist das der tacho dabei ist und das zündschloß
          wegen der wegfahrsperre..
          und...ist das steuergerät einmal abgeklemmt musst du zu vw
          um es neu konfigurieren lassen kostet 80 euro dauert ne stunde
          denn wir haben do. ein termin dort
          antriebswellen passen plug und play also der umbau ist an einem
          w-ende durch gezogen...
          viel spaß noch..
          Passt den da das 6N GTI getriebe oder muß da das vom G40 rein
          geriebe kanst du so übernehmen ist das gleiche von der bauart her..
