habe den umbau auch gemacht .
habe dafür ne 2er technik benutzt.
1. hast du die zu und ableitung nicht ausversehen verwechselt?
der druckregler sitzt nämlich an der rückführenden leitung.
(schau bei nem anderen polo nach sind grün und schwarz)
2. sind die einspritzdüsen in der richtigen reihenfolge angeschlossen?
3. sind die unterdruckleitungen richtig angeschlossen?
vorne an der drosselklappe zündverstellung.
und hinten rechts unterdruck benzindruckregler.
4. verteiler verdreht.
die kerbe am rand muss in fahrtrichtung zeigen. (2er technik: unterdruckdose steht schräg nach unten gegen fahrtrichtung.
5. stimmt die einstellung des luftmassenmessers? (watr bei mir des problem) blaue kappe entfernen und mit nem innensechskant einstellen.
6.hat du überhaupt den richtigen pin für die benzinpumpe genommen?(bei 2er technik)
p.s. wenn du ne 2er technik hast wird dei wasserlämpchen dauernd leuchten. (fehlendes massekabel)
wenn ja kann ich dir auch dabei helfen.
also ich kann so schon sagen, dass es nicht an den leitungen usw liegen kann.. weil da hat meiner als muster gedient ^^ und die einstellung am lmm wäre eigendlich egal weil er spring auch an, wenn das lmm ab is ( is bei mir auch so ) ..
Woran kann es liegen das bei dem NZ vom Zeichi der Sprit zerstäubt wird und bei meinem nen strahl rauskommt ?
Die Einspritzdüsen ahben wir auch schon gewechselt
Der druck es kann nur am druck liegen wenn ihr die düsen schon getauscht habt
Probier mal den Rücklauf zu zu klemmen (auf dem Schlauch ist wenn er noch orginal ist ein Pfeil richtung tank.
der Strahl ist intermetiert ?getacktet ? oder Dauernd ![]()
Denn es gab auch schon welche die die leitungen beim amklemmen verwechselt haben und dauernd spritt kahm wobei er da auch mit anspringen mus
mal mit startpilot probiert ob er dann geht ? weil das immer geht sonst stimmen beine zünd oder Steuerzeiten nicht
auch wenn du dir da 100 % sicher bisst ![]()
MFG Matthias
Es kommt ein getackter Strahl aber ich kann mir beim bestenwillen nicht vorstellen das er damit laufen kann bzw. soll
Kommt den mal keiner der gut ahnung hat von NZ Motoren hier aus der nähe ?
Wenn den jemand zum laufen bringt springt auch ordentlich was raus
an €´s natürlich
