hab von FK n Tieferlegungsfahrwerk 60/40 drin. Vor 14 Tagen lief einer der hinteren Dämpfer aus und ich hab über Garantie mir dieses Wochenende hinten neue Dämpfer einbauen lassen.
Seitdem hab ich hinten so n hässliches quietschen wenn´s uneben wird. Is des weil die neu sind? oder is da was kaputt?
MFG
Also Quietschen, das hab ich ja noch nie gehört, gesund ist das bestimmt nicht... Ein Fahrwerk sollte eigendlich seine dienste fast lautlos verrichten und nicht Quietschen würde mich da nochmal beim Verkäufer informieren...
Oder kommt des von den Federn?
jenau einfach wieder zurück mit dem drecksding!
Wieso sollten federn Quietschen !? Ist doch wenn du so wilst nur aufgedrehter draht (Im übertriebenen sinn
) der kann eigendlich nicht Quietschen...
weiß halt net wo des her kommt. im Stand wenn man die Karosserie schubst is nix, nur beim fahren wenn´s n bissle holprig wird.
oder muss ich des erstmal gut einfahren? Sind ja nur die Dämpfer neu. Federn sind noch die alten.
dess radlager kanns ned sein? fahr einfach inne werkstat und lass guggen am besten in der selben in welcher du das fahrwerk hast einbauen lassen
Also ganz ehrlich kann ich mir das nicht vorstellen, sobald ein Fahrwerk geräusche macht kann irgendetwas nicht stimmen...
Armer kleiner polo kommt ja gar nimmer aus der Werkstatt raus.
Sucht jemand n günstiges gebrauchtes Fahrwerk?
Nur Ärger mit dem FK-Dreck. Wirklich bisher nur schlechte Erfahrungen.
deswegen hab ich keins
hast du federwegsbegrenzer drin? also diese clips...
meine mutter hat das bei ihrem twingo auch :P
Kann dir Supersport Premium Line ans Herz legen, hab ich verbaut und bin bisher sehr zufrieden... Klar viele sagen H&R, KW, Vogtland, Bilstein, Koni, Eibach, ... usw. alles gut !
Vorher hat ich welche drin, des weiß ich jetzt gar net ob die se mir mit den neueun Dämpfern wieder mit rein gemacht haben. Kann des von denen kommen?
also das quietschen kommt bei meiner mam eindeutig von den federwegsbegrenzern - hört sich an als wenn du ne maus als mitfahrer hast ^^
Servus,
hatte das selbe Problem. Hab das Fahrwerk mehrmals ausgebaut zur Kontrolle, konnte aber nicht's finden. Jetzt nach einegen Monaten ist das Quietschen wieder weg. Naja, FK ist eben nicht KW.
Bully
Hab´s letzte Woche mal endlich in Werkstatt geschafft.
Fachmann meint des quietschen kommt von irgendwelchen Gummimuffen die da auf den Dom oben und unten ran kommen. denn wird des irgendwie festgeschraubt und dabei kann sich der Gummi verschieben. und daher kommt dann des quietschen. Hört sich komisch an, is aber so. -
Also nächste Woche auto wieder in Werkstatt Dämpfer wieder ausbauen lassen. Zum Glück kost mich des nix sonst wär ich schon längst hol gedreht. Hoch lebe die Garantie.
