ja, wie oben schon steht. hoffe, dass es nur ein kabel oder stecker ist. nur wo fange ich an zu suchen, bevor mir die werkstatt ein neues steuergerät unterjubeln will.
Ich denk mal da brauchst du garnicht mit suchen anfangen. Fahr in die Werkstatt und lass ne Fehlerauslese machen, danach kannst dann den Fehler schon eingegrenzt suchen gehen.
Das ESP hat so viele Komponenten aus dem Bereich der Leistungselektronik, die kannst du erstens nur mit Aufwand finden und zweitens siehst da von aussen auch nix!
hm, jetzt nach 2 tagen isse wieder aus, das soll einer verstehen. naja mal abwarten was passiert
