Hi@all,
mein polo6n1 und auch bei freunden, ruckelt bei niedrigen drehzahlen. mal etwas und manchmal
extrem!
Woran liegt das?!
1.Vielleicht Motoreinstellung.
2.Zündkerze kaput.
3.Zündkerzenkappe.
Zu 1. Bei meinem freund hat es
        das problem zu 5-10% gelößt
Zu 2. Kann ein fehler sein. Noch nicht
        getestet.
Zu 3. Ein KFZ-Freund von VW hat gesagt.
        Das das eine krankheit vom 6N1 ist,
        das die zündkerzenstecker schnell
        grünspan ansetzen. die verbindung
        die eigentlich sein sollt, funkt nicht
        mehr. Bei hoher luftfeuchtigkeit
        besonderst schlecht. als das ruckel
        bei mir extrem war, war es warm
        und schwühl. Ah! also ich gleich nach
        geschaut. und, die zündkerzenkappen
        waren voller grünspan! er geht
        morgen zu vw. die lesen mal den
        speicher aus. und schauen sich das
        an und wechsel die dinger vielleicht
        gleich mit. was sich tut, sag ich euch
        dann gleich!
Was verstehst du unter niedrigen Drehzahlen?
Scho mal die Drosselklappe angeguckt?!
Hab erst wieder einen Ibiza bj96 zurück ins "ruckelfreie" Leben befördert.
War total versifft die Klappe...
Wird die drosselklappe sein ist beim polo schon mal aber wenn du sie ausbaust denk an die grundeinstellung.
HI@all,
also mein polo war in der werkstatt.
Vor weg, er läuft wieder sahne
Was wurde ALLES gemacht, eine ganze menge.
1.die Zündkerzenstecker waren total rum.
Grünspan,gerissen und es kammen durschläge.
2.das steuergerät war kaput (hat aber nur ein teil, mit dem problem zu tuhen gehabt)
3.es war noch was mit der drosselklappe nicht in ordnung.
4.die zündkerzen haben bei mir nicht zu den problem beigetragen.
Also das dass stuergerät kaputt war glaube ich allerdings nicht.
Bei meinem is angeblich auch des "Drosselklappen-Steuergerät"
 kaputt. Hab's aber net machen lassen bis jetzt (300 EUR
 ), weil sich des nur so äußert, dass der Motor beim Auskuppeln a bisserl (200-300 U/min) hochdreht. Mehr is net. Sonst läuft er wie eine 1!
