Verstärker an radio ohne cinch?
Berzi
Habe jetzt das hier gefunden:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Das wäre ja eigentlich genau so ein adapter den ich bräuchte oder?
    Hab ich dadurch dann schlechtere soundqualität?
  • joa das mein ich aber auch .... ein stecker ist für die stromversorgung der andere für die lautsprecher und für den 3tten muß es auch ein stecker oder adapter geben ... da kann man dann sicher die pre outs abgreifen ...
    ja das scheint so ein adapter zu sein ....
    mit dem hast du keine klangeinbußen ... ich meinte mit dem high in auf chinch nen anderen der ja an die LS angeschlossen wird ....
    aber dieser wird sicher funktionieren ...
    Gruß Roo
      Hi, brauchst den Adapter, von Mini-Iso auf Chinch, brauchen alle Blaupunkt radios. mfg
      Berzi
      ah ok danke!
      Und habe ich dann dadurch leistungsverlust? Oder wird da genau das gleiche wie bei normalem cinch geleistet?
      Und dann müsste ich aber alle boxen über den verstärker laufen lassen oder? Weil die buchse am radio für die boxen ist ja jetzt mit dem adapter besetzt...wollte aber eigentlich die standardboxen vorne ans radio anschließen und leise mitlaufen lassen und nur den rest an den verstärker! Oder täusche ich mich da jetzt?
      Und was ist eigentlich in der unteren buchse eingesteckt?oben für ipod,mitte für boxen/adapter...und unten?
      ich denk das unten der adapter dran kommt ... du kannst ja kein chinch an ein high level out (lautsprecheranschluß anklemmen ... die leistung ist viel zu hoch für chinch .. das würde die endstufe zerstören ...
      Berzi
      aha...aber unten sind ja auch kabel dran...aber ka für was die sind?
        ich denk wenn man nach dem bild geht vom adapter kommts oben hin!
          hast ja 3 Anschlüsse, einer für strom etc, einer 4boxen und der oben mini-iso ist für Chinch,cd-wechsler etc. also kannst boxen auch noch ans autoradio anschließen. verlust oder so haste am chinch nich, mit dem adapter ist bei blaupunkt normal ! mfg
          Berzi
          Das is doch mal ne antwort
          Danke!
          Blaupunkt hats bis heute noch nicht geschaft chinch Anschlüsse an ihre Radios zu machen! Man muss immer nen extra Mini Iso adapter dazu KAUFEN... scheiß Geldmacherei!
          Mein Dad hat sich erst vor kurzem n neues Blaupunkt geholt zwecks Navi und so und die denken wirklich dass wenn man ein Radio kauft für 700 Euro, und seine lautsprecher an die Radio Endstufe hängt?
          Hamms die noch alle!
          ich wollte das Thema mal aufgreifen :
          Wo kommt dieser mini-ISO stecker hin? oben? mitte? unten?
          ich habe das san remo (oder so) und wie ich hier lese, ist die obeste buchse entweder für den ipod oder für die hcinchausgänge ... nur wofür is das teil denn jetzt da?
          konkret: ich habe auch diese drei buchsen, mitte sind meine 4 lautsprecher angecshlossen, unten weiß ich nicht ---> stronversorgung? und oben ist frei, kommt da der mini-ISO adapter hin oder nicht?
          UND : ist[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
        • das das teil?
          oder[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
        • das?
        • das ? ..
          wie viel pol muss das sein?
        • Antworten erstellen
