hi,
immer wenn ich meinen polo starte, riecht er sehr stark nach benzin, co ca 1 bis 2 min. danach ist es weg!
was kann es ein?
danke
Da wird wahrscheins ein zylinder nicht mehr richtig zünden. Am besten überprüfst du erst mal deine Zündkerzen
hab ich schon, alles in ordnung...
hast du auch mal den elektrodenabstand gemessen?
fals es wieder auftritt kann es sein das deine benzinpumpe leckt hatte ich auch dann richt der kurz nach benzin.
des würde dann aber doch die ganze zeit bleiben, weil die pumpe läuft dann ja nicht auf einmal wieder besser.
ne andere idee wär das die steuerung am anfang zuviel sprit reinpumpt und nicht alles verbrennen kann oder die lambdasonde nen fehler hat
hmm bezinpumpe ok... aber nachher ist es ja nicht mehr nur am anfang...
nee hab nix gemessen
kannst ja noch mache, weil wenn die leicht verbogen sind ändert sich der wärmewert der zündkerzen leicht.
Könnte auch ein defektes Einspritzventil sein, dass nach dem Ausmachen des Motors in einen der Zylinder leckt. Wie sieht`s bei Dir mit Ölverdünnung aus? Riecht dein Öl nach Sprit?
Wenn das wieder auftritt, öffne mal sofort die Haube und guck mal nach woher es kommt. Ich tippe auf poröse Kraftstoffschläuche!
Wie gesagt, wenn du ja die Zündung an machst hast du ja einen vordruck von der pumpe. Dann starte und gucke nach ob du irgendwie was feuchtes siehst...
Gruß Micha
Kurbelgehäuseentlüftung angeschlossen?
Lg
René
Gruß Micha
...und ob du nun die ursache gefunden hast oder nicht...
