Habe heute meinen K&N Luftfilter 57i eingebaut.
Das ist ja auch kein Problem gewesen.
Jetzt hatte ich ja noch unter dem alten Luftfilterkasten, 2 so kleine Schläuche einer mit der Roten Kappe und einer mit ner Schwarzen Kappe.
Der Schwarze zieht die ganze zeit luft.
Frage 1: Warum macht er das.
Frage 2: Was soll ich mit dem Schlauch machen?
Frage 3: Kann den roten Schlauch abmachen?
Frage 4: Kann ich auch das ganze schwarze Teil abmachen wo der rote drin ist?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Und ja ich habe inner Suche gesucht und nicht das passende gefunden.
(Bild in meinem Profil das letzte Bild)
dat müsste der luftmengenmesser sein wenn mich nich alles täuscht.
kann mir wirklich keiner helfen?
Steht schon in der Anleitung vom Kit, Demontieren sie den Luftfilterkasten vollständig, dazu gehören auch alle schläuche! Dann hast du nur noch die Drosselklappe (beim MPI Motor) oder die Einspritzdüse über der Drosselklappe (bei SPI Motor) sowie den Ölrückführschlauch <-- (Nur bei SPI Motoren), der Filter wird einfach wie es in der Anleitung steht Montiert (und der Ölrückführschlauch ebenfals) und gut ist, da bleiben keine schläuche über.
PS: im 6n gabs kein LMM  @ blah
 @ blah
aber wo hin mit dem einen schlauch?
wie gesagt habe da nen bild von im Profil
Die Schläuche laufen zur Luftvorwärmung, die ebenfals Demontiert werden sollte, somit hast du das Problem nicht! Alles was zum Org. Luftfilter gehört Demontieren.
also einfach den kleinen schlauch weg machen
die frage ist ja nur warum zieht der schlacuh luft?
Unterdruck, ist völlig normal... Wie ich schon gesagt hab, nicht nur den kleinen schlauch ALLES Demontieren samt Luftvorwärme schlauch vom krümmer usw. dazu ist beim K&N 57i Kit ja auch ein schlauch für die Kaltluftzufuhr dabei, auch wenn ich davon nichts halte helfen tuh ich gern.
ja danke für deine hilfe
werde das mal machen
Viel spass
bin grade probe gehfahren
der hammer
