Sehr seltsamer Ölverlust
moin
ich tipp auch auf die kw-simmeringe.
hatte dasselbe prob und seitdem ist ruhe.
gruss
thomas
und durch die kw und nw simmeringe drückt es soviel raus ?
hi also ich musste im m onat etw 800ml öl nach kippen!
Also es ist schon einiges verloren gegangen! Wenn der wagen kalt war hat er fast nix verloren und wenn ich gefahren bin und habe geparkt oder so hat er extrem viel ausgespuckt!
Aber nun habe ich die KW und NW Simmering gemacht und es ist wech!
Mfg
kann es sein das der ölverlust dann nach und nach mehr wird ?
wieviel arbeit und zeitaufwand ist es denn die dichtungen zu wechseln ?
Ich meine das sind ja dann die einzigen dichtungen die noch da sind. Haben schon Ventildeckeldichtung, Kopfdichtung, und ölwannendichtung neu gemacht.....
Markus
also zeitaufwand je nach geschicklichkeit, wir haben meinen polo innerhalb von 24std neu abgedichtet inkl. schlafen und den unfallschaden wieder instant setzen
aber es können doch nur noch die simmerringe sein oder ? Sonst hat der Motor doch keine dichtungen mehr oder ?
Bitte helft mir mal.....
wo sitzt denn dieser Öldruckschalter wo es auch rauspi**** kann. Oder kann es sein das irgendeine entlüftung vom motor zu ist ? Habe ich auch schon gehört. Was gibts da für entlüftungen ?
also der öldruckschalter sitzt am zylinderkopf hinten links.
    nein. aber das öl läuft vom optischen her zwischen getriebe und motor oben raus. keine ahnung. mann kann doch nicht sein. ist alles neu und immer noch nicht gut.
    ....so wie ich das so rauslese ist das Öl im Bereich, dort wo das Getriebe an den Motor angeflanscht wird, oben.
    Dort kommt eigentlich nur die Ventildeckeldichtung oder aber der O-Ring vom Verteiler in Frage. (polokrankheit)
    Schau mal unter dem Verteiler nach, iss zwar etwas verbaut aber man kommt ran.
    Hi,
    also habe jetzt mal den Öldruckschalter erneuert, dort hat es gut Öl rausgedrückt. Werde jetzt gleich mal ne Probefahrt machen und gucken was er sagt. also der Besitzer des Autos sagt das vorne links am auto immer Ölflecken sind..... was kann das sein..... ? Also wenn er jetzt immer noch Öl drückt dann bleiben doch nur noch die Simmerringe übrig oder ?
    Die Motor -und Kurbelgehäuseentlüftung sind frei, habe ich nachgeguckt....
    so öldruckschalter ist getauscht und es sieht bald so aus als wenn es das gewesen sei. Werden jetzt mal ein paar tage mit dem Auto fahren und dann mal schauen. sind jetzt schon gute 50 km gefahren und man sieht nix.....
