Tach zusammen,
ich habe folgendes Problem. Habe seit einigen wochen schleif geräusche hinten rechts. Beim Wechsel der Klötze, habe ich feststellen müssen, das nur der äußere Klotz, hinten rechts, schräg abgenutzt ist.
Dazu kommt das ich vibriationen an meinen Pedalen spüre (ähnlich als würde das ABS reagieren).
Mein ABS Sensor vorne rechts ist auch defekt, werde ich gleich austauschen.
Aber was kann die Schleifgeräusche verursachen.
Vielen Dank im Voraus
Dennis
Bin jetzt beim 6n nicht ganz uptodate...aber müsste ein Einkolben Schwimmsattel sein.
Vermutlich sind die Gleitstifte für den Sattel fest.
Oder der Mechaniker hat beim letzten Service keine Kupferpaste oä. verwendet und deine Klötze verhaken sich anstatt sich mit nachzustellen.
Werde das nochmal prüfen lassen.
Dank dir auf jedenfall.
