hi!
mein motor wird seit nem kühlwasserwechsel bzw. seit dem ich es neu gemacht habe weil der kopf runter war, nur langsam warm!
wenn es heiß ist auchschon schneller...
aber sonst braucht er ca. 20km+ hat sonst nur 70grad!
ich denke es wird das thermostat sein! oder gibt es noch andere möglichkeiten?
funky6n
Wird er dann bei schneller Fahrt (z.b. Autobahn) auch wieder kälter? Als bei mir das Thermostat hin war, wars Winter und auf der Autobahn wurd der Motor so kalt, dass nichtmal mehr die Heizung warme Luft produziert hat.
nene so krass ist es nicht
der kommt schon auf seine 90grad und bleibt dann da auch, aber es dauert viel zu lange!
Kann aber schon sein, daß dein Thermostat nicht mehr richtig schließt.
Würde ihn einfach auswechseln - der kost nu wirklich kein Geld.
hmm kleiner tip der sich in der praxis bewährt hat ![]()
im winter, für kurzstrecken (z.B. 10km bis zur arbeit ) kannste ein großes stück pappe hintern grill bzw, ein stück vom kühler abdecken, dass die kalte luft ni so stark rein kommt. also bei mir (wohne in der nähe von zinnwald in sachsen) ist es im winter immer sau kalt usw und da hilft das
da wird das auto schön schnell warm.
aber wenn das bei dir jetz schon so is hmm... da wird echt was mit dem thermostat ni stimm, kost ni viel und auswechseln geht auch fix =) denke mal ne stunde arbeit wenn überhaupt...
stück pappe
ja an dem thermostat solls nicht liegen
wenn der termostat nicht richtig fliest is der große kreislauf von anfang an gegeben. musst mal beim starten an den obereren dicken schlauch beim kühler fassen wenn der gleich warm wird dann braucht der motor zu lange da der kühler alles kühlt.
