[6n] Amaturenbrett
marcusmac
marcusmac's Polo 6N
welchen steg meinst du den?
    Hier noch eine Nachaufnahme .
    Da hatte ich schon den neuen Kabelbaum gezogen für neue ZE .
    Unten siehst Du dann wenn man genau hin schaut das ich ein Steg zersägt habe wegen den alten Sicherungskasten .
    polo allgemein 085.j
    @ Chappy
    kannste mal nen pic vom GTI Tacho machen, behalte dann wirklich mein jetziges A-Brett, und passe da alles entsprechen an..
    Oder gibt es ne Möglichkeit den alten Tacho mit neuer ZE weiter zu nutzen..
    ich meine man kann ja auch bei alter und neuer ZE nen Golf 4 Tacho verauen.. Müsste dann nur den Geschwindigkeits und Drehzahlbereich an die neuen Werte anpassen, oder sehe ich das falsch?
    marcusmac
    marcusmac's Polo 6N
    der alte sicherungskasten ist wo doch so groß?
    sieht man dann später aber nicht?
      Nein ,davon sieht man nichts wenn man den Deckel zu macht .
      Glaube auch das ich den Sicherungsblock etwas nach hinten gedrückt habe damit nichts stört .
      Leider habe ich kein Bild mehr von alter ZE mit neuen Amaturenbrett sonst hätte ich das sofort rein gestellt .
      Das letzte Bild das ich hier gezeigt habe war schon mit den GTI Kabelbaum mit den Sicherungsblock . Natürlich war der Block noch lose und nicht wie es sein muss feste . Dafür muss man auch den Halter für den neuen Sicherungsblock verbauen .
        @ Chappy
        Was für einen Tacho hast Du den jetzt drin ?
        So einen wie ich jetzt hier im Bild rein setze ?
        Also wie bei einem Golf 4 oder hast Du noch den Tacho wie aus dem Golf 3 ?
        Wenn Du noch alte ZE hast und Dir einen Polo GTI Tacho oder Golf 4 Tacho verbauen willst musst Du den Kabelbaum ändern , ich habe mir selber einen Adapter dafür bauen lassen . Somit konnte ich damals noch mein alten Kabelbaum behalten und daran einen Stecker mit Adapter verbauen ,desweiteren müssen diverse Widerstände verbaut werden damit auch der Öldruckschalter usw. Funktionieren . Auch müsstest Du dann den Schwimmer vom Tankgeber verändern damit die Tankanzeiger richtig rum geht . Mit mal eben Tauschen ist da nichts .
        Hier mal ein Bild von meinen GTI Tacho und auch neuem Amaturenbrett und auch mein alter Adapter als ich noch alte ZE hatte und den GTI Tacho verbaut hatte .
        polo allgemein 054.j
        marcusmac
        marcusmac's Polo 6N
        ach noch was sitzt dann der alte Airbag noch richtig im neunen Amaturenbrett oder passt der auch nur bedingt?
        hört sich ja schonmal gut an,.. hab noch den alten Motometer Tacho wie er im 3er Golf verbaut wurde. Möchte den aber auf jeden Fall behalten, da ich ihn schon auf durchleuchttechnik umgebaut habe.. außerdem laufen die zeiger vom dzm und von der tankanzeige gegen den UZS usw.. und den umbau möchte ich nicht nochmal machen müssen
        also zusammenfassend: Mit viel Fummelei möglich, oder?
          Wie man auf den Bildern sieht kann man auch den alten Airbag verbauen aber der sieht natürlich nicht so Bündig aus wie der neuere , von der Optik her sieht der neue natürlich Besser aus .
          Kannst den alten Tacho behalten mit Änderungen im Kabelstrang wenn Du auf neue ZE Umbaust .
          da sag ich nur, WUNDERBAR ^^
