Nockenwelle
Hi nochmal,
bin am überlegen meine nockenwelle zu schärfen
Frage: vor- und nachteile und der Preis
Danke schon mal an alle die Antworten
Sorry, beim 6N und Bj.: 95 1.3l
Moin Moin,
also: eine "scharfe Nocke" verlängert die Öffnungszeiten der Ventile, damit mehr Kraftstoffluftgemisch einströmen kann. Wenn du eine scharfe Nocke einbaust musst du deinen Chip anpassen lassen...
Also was das in PS bringt, hab jetzt nicht geguckt welchen Motor du drin hast, aber so 5-10 PS bei den 6N Motoren ist da glaube ich drin.
Vorteile ist ja klar, etwas mehr Leistung bzw. ein höheres Drehmoment und Nachteile...hmmmm gibts da welche? Also wenn du bei einer 276er Nocke bleibst und nicht drüber gehst dann gibts da auch keine Nachteile. Erst bei Nockenwellen die über 276° liegen kriegst Probelem mit dem Motorrundlauf, AU und so weiter!
    die scharfe nocke macht in der regel die ventile weiter auf. lässt diese länger auf und schließst dann schnell. außerdem ist die überschneidung länger d.h. wenn der einlass noch nicht geschlossen ist öffnet der außlas bereits. das hat den sinn die zylinderfüllung im oberen drehzahlbereich zu verbessern. nachteile leerlauf wird je schärfer immer unruhiger. mit ner 268er von schrick bist du aber gut beraten da für serien motor gut geeignet. am besten aber die ventilfedern auch auswechseln sonst kann es zu federnbrüche kommen. außerdem ist es möglich das die serienfedern die ja weicher sind das ventil nicht schnell genug schließen können. fahr aber bei meienm 1.3l mit 55 ps eine 272er schon schrick mit serien federn bisher 30.000 ohne probleme
    Auf deine im Profil angegebenen "75+ PS" kommste damit aber auch nicht.
    Lg
    René
