Hallo Forum ![]()
Leider muss ich hier schonwieder eine vielleicht blöde Anfängerfrage stellen ...
Mein Polo 6n macht nämlich seit heute früh immer wenn ich rechts abbiege merkwürdige Geräusche im Bereich des rechten Hinterrades.
Das hört sich wie ein klappern an. Das Klappern kann man auch etwas im Sitz merken.
Ich dachte erst dass irgendwas im kofferraum rumpoltert, aber der war leer.
Dann hatte ich etwas Panik weil ich dachte dass ich beim Reifenwechsel auf Winterreifen vielleicht die Radmuttern etwas zu locker angezogen hab und das Rad jetzt spiel hat. Aber nachdem sich auch diese Vermutung als falsch herausgestellt hat vermute ich jetzt einen defekt oder so am Stoßdämpfer oder sonstigen derartigen Teilen. (wie gesagt ich bin ein totaler Anfänger was Autos angeht)
Wäre echt nett wenn jemand eine kleine Idee hat woran das liegt oder mir wenigstens sagen kann dass mein auto nicht nach der nächsten Kurve auseinander fällt..
Danke ![]()
ja stoßdämpfer oder eventuell radlager würde ich vermuten
also bei ner freundin warens verzogene bremstrommeln bzw. innendrin was verklemmt aber bei ihr wars hinten links wenn sie um eine linkskurve fuhr.mFg Robert
Bei mir hatten die reifen ne "Beule", das hat dann beim Kurvenfahren so "geholpert" als ob das Rad locker währe...
würde auch mal sagen das es ein radlager ist aber was komisch ist das es nur in der kurve so geräuche macht. Wenn ein radlager defekt ist hört man das die ganze zeit beim fahren. Könnte aber auch ein dämpfer oder Domlager sein.
gruß thomas
Falsche Schrauben verwendet oder auch zu Lange ?
Reifenabnutzung an den Flanken zu groß deswegen Geräusche ?
Würde nochmal hinten zum Testen die Sommerfelgen drauf hauen und wenn das Geräusch dann weg ist weiß Du die Richtung wo das her kommt ...
Stoßdämpfertest machen lassen beim Tüv zb. für 5 € .
mfg Stephan
Wie gefährlich ist das wenn das Domlager defekt ist ? Ich fahr normalerweise mit dem wagen 60 KM pro Tag mit dem wagen.
Wie gesagt , wenn man rechts abbiegt kommt das geräusch vom hinteren rechten rad, also das Rad was am wenigsten Belastung in der kurve hat.
Danke schonmal für die Vorschläge ! ![]()
Es war der Auspuff.
Der War abgefallen und lag nurnoch auf den Auffangbügeln unterm auto. Komisch dass das Geräusch nur bei schräglage auftrat...
