hi,
hat das schonmal jemand gemacht ? müsste doch gehen mit 2 wagenhebern oder ? ![]()
danke
wollte ich auch schon lange gemacht haben
Aber irgendwie ist immer was dazwischen gekommen
Aber mit 2 Wagenheber würde ich es nicht machen, da das Auto nicht hoch genug steht. Wenn du Pech hast, sind die Schrauben so fest gerostet, dass du diese nicht mit ner Knarre los kriegst und eventuell abreichst.
Ohne Hebebühne? Versuchs ma mit ner Grube
Nee, mal ernst, würds lassen mit normalem Wagenheber, damit kriegste dein Auto definitiv nicht hoch genug um einigermaßen vernünftig da drunter arbeiten zu können.
Was seid ihr denn für Schrauber? Hab mein Auto noch NIE auf ner Bühne gehabt...- z.B. besorgst du dir diese schicken Auffahrrampen (gibts in jedem Baumarkt- oder halt selber bauen wenn dus kannst) un bockst hinten hoch-
dabei aber auf KEINEN FALL auf Wagenheber stehen lassen- IMMER Böcke drunter oder ähnliches!
)..ich will alleine schon sehen, wie du dann da drunter kommen willst.nää..ich hab meinen inner Grube gewechselt... gerade wenne den Mitteldämpfer auch wechseln willst !
2 normale VW-Wagenheber nee wenn Dir das Ding abstürsz briste drunter eingeklemmt und das schlägt Dir wenns sein muß den Brustkorb zusammen. Das ist Deffinitiv lebensgefährtlich.
Ich hab auch den ESD sammt der Röhre zum Mittelschalldämpfer hin gewechselt ich hab meinen Polo auf Mauerziegel gestellt, da konnte nix passieren das Ding stand bombenstabil, natürlich kannst Du auch Mechanikerböcke z.B. vom A.T.U nehmen, nur ich hatte keine und die Mauerziegel hatte ich noch und die waren ausreichend groß somit hatte ich eine ausreichende Auflagefläche und breiten Stand.
Ich wiederhole es nochmal mit 2 Wagenhebern das ist lebensgefährlich.
Wenn Dir da die Karre auf den Ranzen Kracht müsste normal einr das Ding anbocken und Dir noch mal auf den Ranzen schmeissen, damit du´s lernst daß man so nicht arbeitet.
Holz soll da auch gut sein zum drunterlegen
Ja, schaufel dir einen 1m breiten Graben in den Vordergarten!1 ![]()
Ne mal ernsthaft. Zimmer dir aus massiven Kanthölzern 4 gleich große Würfel. Da kannst du dann sicher sein das dir dein Audowagen nicht auf den Kopf fällt wenn man mal etwas stärker an dem Pott reißt.
Jau,
hinten links einfach irgendwie hochkurbeln, was unterlegen (steine, stabile bretter, o.ä.) wagen darauf runter lassen... und los gehts..
sieht manchmal wirklich ulkig aus
vorallem, wenn die schrauben von den schellen festgerostet sind.. hehe..
Moinsen,
ja echt was seid ihr denn für Schrauber
Ich hab meinen Auspuff auch mit 2 Auffahrrampen drunter gemacht..
geht ganz fix! Bloß bei meinem doppelten is das n bissl schwierig..wegen halterung schweißen etc..
Mfg
Haacki
Kann auch nur bestätigen das es sehr gut ohne Bühe oder Grube geht, natürlich ist es bequemer
Aber gehn tut das auch nur mit Wagenheber aber BITTE nur EINEN nicht zwei!
na hi ich habe auch keine Bühne mache es immer Folgendermassen:
Ich habe mir im Baummarkt kantholz besorget. 200x50mm die habe ich spitz Zuschneiden lassen und 2 übereinader gelegt = 10cm! so da Fahre ich dann rauf. und Bocke den Wagen hinten mit Rangierwagenhebern auf. meistens unter der Hinterachse mit Zwei stück von den dingern die kann mann dann auch stehen Lassen! Hydrauliköl gibt ja nicht nach. Aber auffahrrampen sind auf jeden fall besser.
GreezZ NolixXx
wie seid ihr denn drauf!? meinen auspuff habe ich damals mit dem originalen vw wagenheber aus der reserveradmulde drangebaut!
ist doch kein thema!
gibt vielleicht mal nen steifen hals, aber nen bisschen schwund ist immer ![]()
so siehts aus... ![]()
wenn du kein fahrwerk hast schaffst dus auch ganz ohne heben
also ich hab meinen mittelschalldaempfer + endpott nur mit wagenheber + zur sicherung gestapelte steine daneben gewechselt ... war ne richtige quaelerei, ich wuerd auch mindestens so ne kleine auffahrrampe oder grube empfehlen .. is naemlich nicht toll, unterm auto mit ner flex zu liegen, um die alte festgerostete schelle loszuschneiden hahah
hehe..
stimmt schon..
aber früher hatten wir ja nix ![]()
also keine bühne und son neumodisches zeugs LOL..
also wie bereits mehrfach erwähnt: original vw-heber is das lösungswort ![]()
@polo6n@tuning leg dir aufjedenfall was zur sicherung drunter! der gute vw heber ist nähmlich der letzte scheiss
Schließ mich den Vorschreibern an, der original Heber ist Müll! Wenn Du ne Panne hast und nur ein Rad wechseln mußt geht der, aber sobald der Untergrund schlecht ist kannst den selbst da vergessen und unters Auto würd ich mit dem überhaupt nicht liegen.
Nimm Steine, Vierkant Hol oder sonst was.
Ich hab meinen Auspuff auch schon ohne Bühne gewechselt, da hab ich Böcke druntergestelllt. War eine Plagerei, mit Flex Schrauben auf und dann Sportanlage drunter und kein Schwein da gewesen zum helfen.
hebebühne wasen das
ich arbeite immer ohne hebebühne, will garnicht wissen wie oft ich schon meine wagen aufgebockt habe. standart
wahre schrauber kennen keine hebebühne ![]()
ich arbeite nur mit wagenheber und böckchen .... was anderes steht mir nich zu verfügung und habsch noch nie gebraucht.
ich hab ab kat alles gewechselt und da gab es keine probleme von wegen "mim wagenheber is zu wenig platz"
richtige schrauber heben das auto selbst hoch und arbeiten dann dran
die Idee mit den Auffahrrampen aus Holz ist gar nicht dumm, bei mir in der Gegend gibts ein Sägewerkt, da lass ich mir aus Resten was zusägen
also nen mittelschalldämpfer wechsel ich auch mit bühne, aber der esd ist doch mit wagenheber in 5min ab!
der vw wagenheber ist wirklich gefährlich, 2x ist mir der polo schon runtergeknallt ![]()
nen rad unter die achse und fertig
