Hi, habe seit heute beim schalten ein komisches Geräusch. Naja was heisst komisch es quitscht beim einlegen der Gänge. Was kann das sein.? Hoffe auf Hilfe !
Gruß Janni
hast du auch sonen geräusch wenn du die kuplung trittst?dann könnte es das drucklager der kupplung sein...
wenn es nur beim gang einlegen is, dann einfach mal schaltkulisse nach fetten...
probier mal einfach nur die kupplung zu tretten, ob es da auch so klingt!
