Also habe bei uns im lager ein Kompletten Motor gefunden einen NZ .
jetzt wollt ich gern wissen wieviel ps hatt der ?
lohnt es ein 4 gang getriebe dran zustecken
und welche sachen man ändern muss um leistung raus zu kriegen
Ich weiß solche Beiträge habt ihr hier oft aber V6 fragen werden ja 3000 mal beantwortet (nichts für und gut V6 rockt )
Danke für eure Hilfe .
der nz hat 55ps ...
hier wird oft gesagt das es der beste motor zum aufbau ist! was man alles machen kann, weiß ich nicht, aber das fängt bei ner scharfen nocke an und geht über ansaugbrücke etc. ...
hast du n plan was der so gelaufen hat?
268er nocke = 80 ps
da gedrosselt. dann kannst noch 3f ansaugbrücke verbauen
g40 auspufanlage oder fächer und komplettanlage
kopfbearbeitung...
man kann bis zu 95 ps rausbekommen
Wenn man weis wie man dem abmagerungsproblem aus dem Weg geht .... ![]()
Sascha
den kennen wa doch^^
Ein Kumpel hatte mal gemeint, wenn du des Steuergerät von nem 98PS 1er Cabrio dran hängst, rennt das Ding wie die Sau, is er mal gefahren. Ich könnte mir vorstellen das es geht, da er viel Ahnung hat un selber nur Autos mit Leistung fährt wo modifiziert und umgebaut sind alles.
naja eigentlich müsstest den motor noch abstimmen
bei mir wurde natürlich gar nichts gemacht da eh alter kack motor... läuft immernoch und bin zufrieden
räusper räusper wie soll den ein steuergerät von nem cabrio funzen... der hat doch k-jetronic. und selbst wenns die gleiche spritze ist läuft der nie da der nz n 1.3l ist und cabrio 1.8....
finds lustig wer sowas glaubt
Im Cabrio war zeitweise auch ne Digifant drin, aber sauber laufen wird das nie und nimmer.
mFg
Sascha
hat der nz nicht digijet
Ups
war mein Fehler, war grad irgendwie beim 3F, die Digijet gabs im Cabrio natürlich nicht, dann ist es erst recht grober Unfug. ![]()
mFg
Sascha
ja hast bestimmt verwechselt
also der hatt 110,000km runter so was heist 3f brücke ?
was würde mich die Nocke kosten ?
bzw ich habe ja vom 1,6 abu motor die nocke jetzt bei meiner milchtüte drinne und die rockt auch gut grupppe N anlage mit fächer habe ich ja auch schon
3f ist der 75PS Motor vom Polo und mit Brücke ist die Ansaugbrücke g-meint.
Nockenwellen kannst du dir beim Tuner holen. Ebay lass ich grundsätzlich bei solchen Sachen die Finger weg, weil man nicht weiß, was man bekommt.
G-Meister
Wollte auch gerade sagen ne Nockenwelle schenkt dir ein paar PS. habe auch nen NZ mit 54 PS und die sind auch so ganz flitzig![]()
Guckst du hier:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Hab die Nocke, ne bearbeitete Brücke sowie ne größere Drosselklappe drin und sage dir, der geht ganz geil.
Kumpels W201 mit 1.8er (109PS) und Kumpels E36 mit 1.6er (102PS) haben bis ca. 130/140 keine Sonne.
Also,
Investieren is angesagt.
Hau rein
tja dann ma rann wer hatt teile zB nocke
ich denke ja ma das mann hier nicht so beschissen wird wie bei ebay
Da musste ma nach gucken,
Die 3F Ansaugbrücke bekommste beim Schrotti oda halt ebay
hab auch für meinen nz ne 3f nocke und ne 3f ansaugbrücke gekauft. wenn du schon 3f teile dran machst versuch gleich alles zu bekommen. sprich steuergerät benzinpumpe. weil der nz bei 5000 und ein paar zerquetschte zum abmagern neigt. sei aber vorichtig bei ebay bin auch übers ohr gehauen worden und hab mein lehrgeld bezahlt. immer nach der typteilenummer fragen. nicht das sie dir vom g40 oder nz die ansaugbrücke verkaufen die ja kleinenr ist als vom 3f.
kann man den steuergerät und benzinpumpe auch einfach 1 zu 1 tauschen oder muss man den motor danach noch irgendwie abstimmen?
Benzinpumpe tauschen is quatsch
Steuergerät noch viieeeel mehr quatsch!
Warum hab ich glaub ich schon ca. 12x erwähnt
Hey wegen Benzinpumpe... Der NZ hat doch ne andere als der 1 Liter oder? Weil ich hab nen NZ auf ner 1 Liter Benzinpumpe...
das korrekt, aber der NZ , 3F und PY haben die gleiche
Mfg
Okkkk hat ma jemand die teilenummer der NZ, 3f, PY Pumpe? die Vorförderpumpe is aber gleich, ne? is ur die hinten kinks unterm auto, ne?
ja hatte es ein wenig falsch beschrieben. hatte mit the orange per pn geschrieben. und da ich viele 3f teile verwende wie nocke ansaugbrücke drosselklappe usw. solle ich doch gleich das steuergerät mitverwenden. und ich nehm jetzt noch ne größere benzinpumpe wegen abmagern
joa also meiner macht ab 5000upm so stotter geräusche als wenn er in DZB knallt... also is das dieses abmagern? Und das leigt an meiner 1-Liter Benzinpumpe? Hat ma jemand die Teilnummer und n ungefähren gebraucht preis?
Mfg
Husky
Hi,
das abmagern von dem hier geredet wird kommt sicher nicht von der Benzinpumpe
Fahre selber 3F mit AAV Pumpe und da stottert nüx.
mFg
Sascha
867 906 091=Kraftstoffpumpe NZ 3F PY . Unser Schrotti nimmt zwischen 10 und 20 Euro .(Jenachdem ob er gut drauf is oder nich)
Neupreis bei VW 228+Steuer .
Hmmm... 86c 1.8T Woran liegt es denn dann?
Mfg
Husky
