hi,
bei mir blinkt das seit ein paar tagen im tacho... Polo is Bj. 99 ! welche Tastenkombi muss ich drücken ?
danke
mach mal deine zündung an un halte den knopf wo de
wegstreckenzähler un de kilometerstand angezeigt wird, dann machste
deine zündung wida aus un lässt dann erst de knopf los, dann müsste OIL
oder so da stehe. Dann drückste kurz den untersten knopf
von der Uhreinstellung, dann müsste er gelöscht sein un kannst einfach de
schlüssel abziehen. So geht des auch wenn INSP00, INSP01 oder INSP02
dasteht.....
Probier es einfach mal aus....
danke dir, hat geklappt
cheater!![]()
cheater!
ah noch was, muss noch meine uhrzeit auf die winterzeit umstellen! gibts da auch nen trick ? hab das gefühl das der linke knopf bei mir nicht mehr geht ![]()
danke
gibts eigentlich auch so kombinationen das man auch andere sachen anzeigen lassen kann....weil kumpel von mir mim golf3 gti und einer mim a3 können sich da teilweise verbrauch und versch. temperaturen anzeigen lassen...also dort wo km angezeigt werden....
könnt ja sein das des beim 6n2 au mit versch kombis geht weil der mim a3 hats au nur zufällig beim surfen im inet entdeckt...
greez boso
greez boso
ne der kann aber damit auch alle möglichen temperaturen zB vom öl oda sowas anzeigen lassen also net nur außentemperatur und die normalen sachen....sondern auch sachen die man normalerweise dort nicht ablesen kann....
fakt ist jedenfalls der Polo kann es nicht ![]()
du kannst im Polo einen digitalen Drehzahlmesser erzeugen, das war es aber auch schon
von wegen cheater
---> als Kfz.-Mechaniker (wie ich) muss mann das halt wisse...
TETRIS schaff ich glaub ich ach ohne zu cheaten
Wollt ja nur helfen
