Moin,
hab mir ne neue Endstufe geholt und zwar die Crunch Blackmaxx MXB480,
jetzt hab ich aber ein problem
undzwar is der sound grottig. hab nen magnatsub mit 600watt und 2 JBL Tieftöner in der Hutablage, könnt ihr mir sagen was ich an der Endstufe einstellen muss damit der bass wieder richtig bumst?
mit meiner alten endstufe hatte ich gute bässe aber konnte nicht so laut machen, jetzt ist es umgekehrt. Was mir auch aufgefallen ist ich hab nur 2 Chinchkabel also kann ich alles nur über einen Kanal laufen lassen das machen die Tieftöner aber nicht mit, gibs da sowas wie nen adapter das ich 4 chinch ausgänge hab? vielleicht klappts dann mit dem Sound.
du kannst also nur mit einem kabel also 2 stecker in deine endstufe rein oder wie? dann hast du ne 2 kanal endstufe und kannst maximal 2 systeme oder 2 subs betreiben. hast du den lowpass filter richtig eingestellt?
---> Sag mal bitte wie Du die Endstufe eingestellt hast!
wenn du am radio vorn nur 2 Chinchausgänge hast dann kannste logischer weise auch nur 2 an der Endstufer anstecken.
Hol dir am besten 2 "Y" Stecker die kosten 10 euro,musst du aber beim kauf dazu sagen das du die Y-Stecker vor die Endstufe machen willst.
Und wenn alles funkt,haste ganz schnell aus 2 Kanal ne 4 Kanal
