Hilfe ich habe gestern die Gurte hinten ausgebaut wegen Überrollbügel einbau !
Seit dem ist es so wenn ich das Licht anschalte geht die Kennz. beleuchtung nicht mehr , allerdings wenn ich nach rechts blinke blinkt  die Kennz.  beleuchtung mit !  BITTE HELFT MIR !  :( :( :(
Hilfe ich habe gestern die Gurte hinten ausgebaut wegen Überrollbügel einbau ! Habe ein Polo 3 Coupe
masse fehler dann hast du beim ausbauen ihrgendwo eine mutter oder schraube gelöst wo ein braunes masse kabel drann war
die musst du wieder richtig fest machen oder das kabel woanders hin machen
