Hallo zusammen,
Seit vorgestern geht auf einmal der Scheibenwischer, Gebläse und die Heckscheibenheizung nicht mehr. Wenn ich ab und zu das Auto starte und dann mal den wischer und Gebläse einschalte, dann funktioniert alles für ein paar sekunden dann ist wieder alles aus.
Und gestern abend fing während des Fahren die Blinkerkontrollleuchteschwach zu leuchten an. Wenn ich den Blinker einschalte (egal ob links oder rechts) leuchtet die Kontroll-leuchte stark, aber die Blinker selber leuchten überhaupt nicht. Das komische ist, das aber der Warnblinker überall einwandfrei funktionier.
Ich blick da nicht mehr durch.
Kann mir jemand helfen?
Gruss Stefan
Hört sich stark nach Masseproblem an! Überprüfe mal die ganzen Massepunkte!
Oder du hast einen Kabelbruch ...
Habe 2 Massepunkte im Motorraum kontrolliert. Gibt es noch mehrere?
Wie ksann ich einen Kabelbruch feststellen?
Würd auch Massefehler sagen ...
Check mal das minus kabel das von der Batterie zur karose geht , evt mal sauber machen.
Hab das damals auch gehabt allerdings beim BMW .
Musste damals nen zusatzkabel von der Batterie Masse an die Karosse legen weil das eine kabel zu wenig war !
Edit: Da wars du schneller ...
Sind unter dem Amaturenbrett nicht noch welche?
Kabelbruch? einfach mal die besagten Verbraucher einschalten und an den Kabeln mal weng rum biegen und wackeln so Stück für Stück durcharbeiten!
hattes du den blinker hebel ab oder das zündschloss?
masse kabel sind überall
an der batterie
unterm amerturenbret bei den sicherungen
an den rückleuchten
im motoraum
guck ma nach den sicherungen oder da wo die relais sinn
