Problem mit MT 350
Matse 6n
Matse 6n's Polo 6N
ich hab mir vor paar Tagen zu meinem ML 44 das Funkbedienteil Mt 350 gekauft . Hab heut alles angeschlossen wie es laut Anleitung von Kampfkeks sein muss. Wenn ich den Blauen Knopf drück blinken meine Blinker auf , das MT 350 klackt auch kurz , nur gehn die Türen nicht auf / zu . Ich hab die Kabel die zum ML 44 gehn schon ausgetauscht und es klappt net . Ich hab 2 Fragen : In welche Position müssen die 2 Kippschalter die im MT 350 Kasten drinnen sind liegen ? Ich hab 2 Kabel die braun-weiß sind bei der A-Säule ( muss da das gelbe Kabel vom Türkontakt anschließen ), welches muss ich nehmen ? . Ich hab das Dingens gebraucht bei ebay gekauft , Anleitung war keine dabei deswegen muss ich auch mal um Rat fragen . Laut Verkäufer sollte das Gerät funktionieren . Sicherungen und Kontakte sind alle überprüft , hab alles mit Stromdiebe angeschlossen .
Danke im vorraus
Greek
kann es sein das die kurz veriegelt und dann gleich wieder hoch geht also: Drückst blau es knackt weil vergiuegelt und geht aber gleich wiedr auf?
Matse 6n
Matse 6n's Polo 6N
Ne die Stellmotoren reagieren gar nicht , man meint die Signale vom Mt 350 kommen beim ML 44 gar net an . Hab ich vlt was vergessen anzuschließen ?
Das hab ich angeschlossen :
- Rot +12V Dauerplus
- Schwarz Masse (-)
- Orange +12V Zündung
- Gelb Türkontakt
- Schwarz/weiß Blinker links
- Schwarz/grün Blinker rechts
- Grau/rot An ZV Modul (ML44) - Pin 10
- Blau/rot An ZV Modul (ML44) - Pin 5
Gibt es vlt ein PDF Handbuch von dem Ding ? Hab via Google nix gefunden , oder hat zufällig jemand das schon mal eingescant ?
€ : Also ich hab das gleiche Gerät wie Kampfkeks nicht das neue wie man auf der Waeco Homepage findet . Wär super wenn mir jemand das Buch , oder der wichtige Teil davon scannen könnte .
Gruss
Matse 6n
Matse 6n's Polo 6N
Hier mal Pic von dem Gerät :
Kann mir jemand von den Seiten wo man sieht welche Kabeln alle angeschlossen werden ein Photo machen oder es kuz beschreiben . Ich hab die oben genannten kabeln angeschlossen . THX
Gruss
    Hallo
    ich hab seit einer Woche ne ZV, Waeco ML 44 bei mit zu Hause.
    Hab sie noch nicht eingebaut, aber schon mal in der Anleitung rumgeblättert.
    Unter Zubehör ist die MT 150 aufgeführt, jedich nicht die MT 350.
    Mein Tipp: beim Hersteller nachfragen ob die zwei Produkte kompatibel sind.......
    Mfg & gute Fahrt
    Matse 6n
    Matse 6n's Polo 6N
    Sie sind kompatibel,
    Kampfkeks ([Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • ) hat genau das gleiche wie ich .
    Aber danke für den Tipp .
  • gelöschtes Mitglied
      angeschlossen ist auf jeden fall alles richtig! aber ich bin mal so gemein und sag vertausch doch einfach mal die zwei schaltkabel! könnte sein dass du versuchst dein auto aufzuschliessen obwohl es schon offen ist! teste es einfach mal indem du es manuell abschliesst dann drückst oder irgendwie! verarsch dess teil mal ein bischen!
      Matse 6n
      Matse 6n's Polo 6N
      Meinst du die Kabel vertauschen
      dass sie so sind ?
      - Grau/rot An ZV Modul (ML44) - Pin 5
      - Blau/rot An ZV Modul (ML44) - Pin 10
      In welche Position müssen die kleinen Schalter ?
      Matse 6n
      Matse 6n's Polo 6N
      Also mit Kabelvertauschen hats nicht geklappt .
      Es muss entweder an den beiden liegen :
      Oder am TürkontaktKabel
      Weiß jemand obs noch funktioniert wenn man die BlinkerKabel und das Türkontakt Kabel nicht anschließt ? Also wenn nur +/- und Zundungsplus angeschlossen ist .
