Hi, ich hab mal eine Frage.....
und zwar, kann man statt Stehbolzen auch schrauben für die befestigung des Krümmers nehmen?
Warscheinlich nicht.....
könnte mir dann jemand erklären warum nicht? wegen der dehnung?
Danke
warum soll das nicht gehen...
wenn es wegen der "dehnung" bedenken gibt kannst du ja "festere" schrauben nehmen...
aber anbei...warum moechtest du schrauben nehmen?!
bedenke aber das stehbolzen durchaus ihre vorteile haben... du hast bei dichtungen ne besser führung...
anbei die stehbolzen haben ja im krümmerbereich in der regel kupferschrauben... ne normale schraube könnte später mal schlecht zu lösen sein
will ich ja garnicht...... will ja nur wissen ob das gehen und halten würde....
dachte halt nur.... weil bei den stehbolzen ja auch kupfermuttern verwendet werden. oder ist das unwichtig?
wegen dem schlechten lösen könnte man ja zwei u-scheiben drunter packen... oder?
Hi, ich hatte mal Probleme mit ständig abbrechenden Stehbolzen, hab mir passende Schrauben in 10.9 besorgt und es war Ruhe.
Die sind schon im 3. Auto verbaut, ca. 50tkm, ohne Probleme, kein lose werden, kein abreißen, perfekt.
k_jetpolo
Der Vorteil von Stehbolzen liegt darin das sie bei gefährdeten Teilen die Demontage erleichtern. Der Zyl-kopf besteht aus Alusguss der recht weich ist. Demzufolge würde das Gewinde leiden wenn man die Schraube öfters rein und rausdreht. Ausserdem gibt es zwischen Alu und Stahl meistens Korrosion, dadurch löst sich das Alu auf und das Gewinde wird Schrott!
super....mit der antwort kann ich was anfangen! Danke. daran hatte ich garnicht gedacht. aber stimmt , jetzt wo du es sagst.
