suchen in der suche
Kondensator = Powercap nicht vergessen!![]()
kannst du bitte genauer erläutern was du mir sagen willst ich bin in sachen audiotechnik echt nicht informiert..
ps: tut mir leid wenn ich der 1000ste bin der solche "einfachen" sachen fragt
schreib mal dirk von www.xbm-tuning.de an der sucht mit dir was für dein musikgeschmack und geldbeutel raus ![]()
ihr gebt dem jungen ja sehr hilfreiche antorten .. man man ...
@J0Ke
was ist denn schon alles vorhanden das du für deine anlage nutzen willst ? hast schon ein vernünftiges radio ? damit fängt ne gute anlage an ..
was willst du denn für alles ausgeben ?
Gruß Roo
Ein kontensator ist ein teil wo de strom zwischespeichert wenn dir was anständiges holst brauchst sowas, bei de anlnage würde ich net so viel sparen wenn nachher billig schrott drin hast bekommst keinen schönen klang raus und macht nichts her!
Jetzt mal was ich endfehlen würde
Frontsystem 2 wege von DD audiosystem geht grad noch so eton sind aber net grad die biligsten
Verstärker- rockfort fosgade, u.s amps oder ne gute hifonics
Sub- ground zero, ma audio, en 38 von audio system oder en DD
Sind alles recht teuere sachen aber dafür machen sie auch was für ihr geld. Gibt noch mehr gute marke des sind jetzt mal paar davon.
hallo
ich hab 2 Endstufen in meiner karre und die batterie hat das gerade noch mitgemacht, würd mir an deiner Stelle aber auch einen Generator holen, den schliesst du zwischen Batterie und Endstufe an. Dann hast du auf jeden Fall genug Saft. Hoch und Mitteltöner brauch man sich nicht einzeln holen, gleich ordentliche boxen von JBL, dann hast du beim Sound auf jeden Fall gewonnen.
gruß rakete1985
also meint ihr dass ein 2-wege system vorne reichen würde?
ein kollege hat gemeint des klingt dann scheisse!
ein 2 wege reicht normal kannst aber auch 2 pro türe machen wenn mehr geld ausgeben willst, ja also von JBL oder so würd ich die finger lassen in sachen auto sind die eigendlich net so gut gab nur eine serie wo von de net schlecht war und des sind die GTI,s.....
nen 2 wege system is richtig verbaut schon fast das optimum, wobei es zwischen den ganzen systemen den riesen unterschied zwischen klang, druck und pegel gibt, da sollte man nach möglichkeit hören ... audio system z.b. würde ich dir nur für pegel empfehlen, ansonsten is der hochton viel zu schrill, zum einstieg evtl nen helix blue oder rainbow - dann kannste das ganze auch nochmal nach voll oder halbaktiv (keiner oder eine weiche vor den ls) unterscheiden - hinzu kommt noch, das das ganze ordentlich verbaut und gedämmt werden sollte um das optimum rauszuholen - wie du siehst is nich ganz soo einfach ![]()
p.s. echt schlimm was einem hier teilweise empfohlen wird
Besuch doch einfach die Seite www.car-parts-hifi.de!
Der Shop ist noch im Aufbau, aber es kann fast alles auf Anfrage besorgt werden!
MFG
Chris
also ich würde dir empfehlen ne schöne endstufe audio system f4 600 das ganze dann in verbindung mit nem hx 165phase für klang oder das rx 165 für pegel als sub würd ich nen xion 12-800 nehmen dann wirds richtig rumpeln in der kiste mchst dann noch nen kondi rein und ne gute batterie dann passt das!
Was bezahlt man denn für ne gute Batterie und wo bekomm ich eine her? Bei der jeweiligen Vertragswerkstatt oder was?
Danke für die Hilfe schonmal!
gute batt ~200 eus - aber wenn du es nich zu sehr übertreibst brauchst du keine neue batt - audio system amps wollen gern viel saft, da sollte dann schon was dahinter stehen, aber bei richtiger verkabelung kommste schon n ganzes stück weit
p.s. audio system kling nich!
du solltest eben die sachen nach deinem musikgeschmack kaufen!
es gibt woofer die viel drücken aber nicht schnell schpielen und welche die schnell unf präzise drücken!
verstärker würd ich für den woofer einen 2 kanal verstärker nehmen und ein ordentliches frontsystem!
je nachdem was du ausgeben willst!
es gibt auch in österreich einen schönen shop
www.fofisgarage.com
der is auch net schlecht!
He He also weiss echt nicht wo ich hier anfangen soll, aber hab noch nie soviel unsinniges Fachgesimpel gelesen wie hier in diesm Thread.....
Also mein Ratschlag wäre in diesem Verwirrantworte Spiel hier, meld dich bei xbm Tuning oder bei einem Car Hifi Händlers deines Vertrauens, denke da bekommst du Kompetente Hilfe und kein Fachgesimpel.
audio system klingt sehr gut sosnt würden wohl nicht soclhe urteiel kommen
1. Platz absolute Spitzenklasse!
autohifi: “...nach wenigen Takten war klar, dass das HX 165 Phase zu den besten je bei autohifi getesteten Systemen gehören würde. 40 Klang- und 78 Gesamtpunkte - für ein 600-Euro-System eine kleine Sensation. Das macht dem Audio System HX 165 Phase so schnell keiner nach.”
habe das ganze schon mehrmals gehört und in meinem s3c werde ich es verbauen!
bei audiosystem sind die hochtöner an den normalen weichen etwas schrill das hab ich auch selber erlebt ... aber mit der richtigen weichenabstimmung kann man die auch zum schönklingen bringen
das kann man übrigens mit fast jedem hochtöner machen ![]()
die einfachste lösung ist die frei einstellbare weiche von audiosystem ... da gibts 2 ausfürhungen ... leider kosten die weichen´80 euro und die besseren noch mehr ... mit der weiche kannst du dann mittels steckbrücken das zusammenspiel von wiederständen und kondensatoren einer weiche bestimmen und den hochtöner fein einstellen ...
man kann sich auch hinsetzen und sich selbst ne weiche ausrechnen wenn man sich mit dem ganzem kram auskennt und se selber bauen , ich hab mal damit abgefangen .. aber das ist trockerner und haut voll rein ... hehe
www.fofisgarage.com
Entschuldigt, aber um noch mal zum Anfang zurück zu kommen...wurde da nicht gesagt es soll nicht alzu teuer werden!?
Also was soll das ganze Geseier von wegen Tuningshop hier und Weichen da...denkt bitte drann, nicht jeder hat soviel Kohle dafür!
Ich würd sagen um erstmal ausreichend Klang und Druck zu kriegen reicht nen Fronsystem z.b. von Clarion (ca 70&euro
, Ein 2-Kanal Verstärker (z.B JBL ca 120 &euro
Und nen einfacher 30er Kasten z.B. von Phase (ca 120 &euro
Und wenn du magst schnallst noch nen Power cap dazwischen...dann klappts auch mit der original Batterie.
Ich würd sagen um erstmal ausreichend Klang und Druck zu kriegen reicht nen Fronsystem z.b. von Clarion (ca 70&euro, Ein 2-Kanal Verstärker (z.B JBL ca 120 &euro
naja - es wäre halt ma interessant zu wissen wie weit die gedanken gehen Zitat:
www.fofisgarage.com
kann ich nur zustimmen - kenn jem der da arbeitet
@j0ke wie weit is die anlage in dein gedanken dedien? würde dir gern weiterhelfen
Meine bescheidene Meinung nun auch mal. Das ja relativ günstig sein soll, würd ich mir als Endstufe die Carpower Wantag 4/320 holen, da kannste dann kanal 1+2 brücken und darauf den sub laufen lassen wobei ich dir nen Helix Deep blue empfehlen würd, der mit 99€ ja noch recht günstig ist. Frontsystem wie vorgesagt vllt n Clarion oder was in der Art.
Wegen Beratung. Ich würd an deiner Stelle von Media Markt, Telepoint und so Konsorten wegbleiben. Die ham zwar n bissl Ahnung was Waschmaschinen angeht usw, aber bei Car HiFi ist da meinstes ein großes Loch.
Hoffe ich konnt helfen.
mfg borsti
jobb das mit der carpower klingt gut obwohl ich dann eher zum helix w12 geschlossen tendieren würde und nen rainbow oder helix fs, dann solltest mit 500 hinkommen
ich hab beim hirsch + ille jetzt ein Angebot bekommen da komm ichi mit ca 600 euro auf frontsystem (Helix HXS 235 G Precision, 2-wege sys, 164&euro
, hecksystem (helix, ca. 160&euro
und amp (ESX SX-4100, 200€, 4kanal) + kabelmist ..
die genauen artikel weiß ich jetzt nicht mehr aber es klang ganz in ordnung das angebot wobei ich noch überleg ob der amp so teuer sein muss (sah aber nice aus^^)
danke schonmal soweit von allen helfern.. aber weitere Tipps nehm ich gerne an..
P.S.: zur batterie: der typ hat mir versichert dass ich definitiv keine neue batterie brauch bei den wattzahlen, um dies hier geht..
und nochwas.. wie sieht es denn mit den Helix W8 Competition als Sub aus? sind recht preiswert und rms 250 watt klingt doch für den anfang not bad..
