Hallo Leute und zwar habe ich in meinem Polo 9 N ein supersport Gewindefahrwerk einabuen lassen. Und seitdem Habe ich beim fahren und einschlagen Knackgeräusche. Kann mir vielleicht einer sagen woran das liegt.
Bitte um eure Hilfe und erfahrungen.
son "Tock" ziemlich dumpf und von vorne? ...... :( Hab ich auch ! ! ! .....
hab auch n Supersport aber ohne Gewinde
ahhhhhh was is das
Nein ein richtiges knacken vorne
Gelenkwellen?!
Hast deinen Sturz und Spur einstellen lassen!
Hi,
Hast du spur und sturz einstellen? wurdend ein domlager gewechselt?
Ich tip auch aufs domlager!
ich hab das problem auch aber hab ein H&R Gewindefahrwerk drin und das richtig scheiße, der von der Werkstatt hat gemeint dass das nichts macht.
jemand hat mir aber gesagt dass das auch das Domlager sei, ist das wircklich so?
Der von der Werkstatt hat gemeint weil die Federn net genauauf den Polo zugeschnitten seien kann des sein?
Ich würd auf den Stabi oder die Antriebswellen Tippen, hatten das Problem auch bei nem 6N dann haben wir den alten Stabi durch den vom GTI getauscht und dann war es weg.
habe die spur und den sturz noch nicht einstellen lassen. heißt das das die domlager kaputt sind vom gewindefahrwerk?Das Gewindefahrwerk aht selbst keine Domlager...
weißt du ob die Werkstatt die dir das Fahrwerk eingebaut hat neue oder die alten Domlager hergenommen hat?
Wenn die alten draufsind können es schon die Domlager sein..
Lg
Könnte an den Domlagern liegen ,
deshalb empfehle ich immer gleich die Domlager mit zu wechseln und wichtiger ist das man die nicht mit einem Schlagschrauber anzieht sonst Knackt es einmal und das war es dann mit dem Domlagern .
Das Gewindefahrwerk aht selbst keine Domlager...mit dem orginalfahrwerk hat es auch nicht geknacckt. und beim einschlagen macht es auch komische geräusche. kann doch nicht sein das nach 3 jahren auf ein,mal die domlager kaputt sind?
Lg
