Klappern im Motor! Was ist das?
hi, ich habe seit ieinigen tagen so ein klappern im motor. aber nur wenn er kalt ist. und dann auch nur wenn ich unterturig (40 kmh im 4 gang) fahte und dann vollgas gebe oder sehr hochturig (4000 - 5000) fahre.
bei normalen drehzahlen im richtigen gang ist nix zu hören.
habe vor einigen tagen meine krümmerdichtung mit bolzen gewechselt. kann es was damit zu tun haben? davor hat er noch nie solche geräusche gemacht. vieleicht doch der auspuff oder krümmer?
das geräusch hört sich wie gleichmäßiges metallernes klappern an. es steigt mit der drehzahl (bei unterturigem fahren)
könnten es die hydos sein? aber so spontan? und so gleichmäßig?
weiss einer was das sein könnte und wie ich das reparieren kann?
Danke
hi.genau das Problem hatt ich auch. bei mir lag es am Krümmer!
ciao Lena
am krümmer? und weiter was war es ? was hast du gemacht?
hi. da war ein bolzen abgebrochen! bin dann in ne werkstatt gefahren. 100€ hats gekostet.
ciao lena
hab den fehler gefunden!
habe wohl eine mutter nicht richtig festgezogen. naja gerade nochmal aller nachgezogen und schon war ruhe!
