sattelhalter brauchst du auch die vom ibiza, sowie die scheibe. jedoch geht die scheibe am traggelenk an, da muß man improvisieren.
ganz ehrlich gesagt habe ich das noch nie bei 4loch verbaut, und deswegen hatte ich die probleme garnicht!
hbz und bkv reichen aus, 16" paßt auch noch solang es keine mehrteiligen sind
bei meinen damaligen 16" hatte ich noch 2mm zu dem wuchtgewichten
Das heißt quasi ich kanns vergessen... Wenn die Scheiben am Traggelenk anstoßen kann ich s kicken. Wie soll ich mir Sattelhalter vorstellen? Meinst Du das Radlagergehäuse?
Bremssattel, sattelhalter, radlagergehäuse
Trotzdem. Hab mehrteilige Felgen rauf grad. Werde dann wohl die Sportscheiben mit Beläge vorn vom G60 nehmen müssen.
Das Problem ist mir bekannt hab es so behoben. Hab zwar ne AP Racing Bremsanlage müsste aber allerdings mit der Brembo auch gehen. Du besorgst dir zweiteilige Bremsscheiben in den entsprechenden Abmessungen und läßt dir einen Topf anfertigen aus hochwertigem Material), dass die Bremsscheibe nach aussen kommt. der Sattelhalter muss dann auch angepasst werden!
Links orginal von AP und rechts mein neuer Topf angepasst auf meinen POLO
