Pop off Ventil beim G40
Aber könnte man dann nicht eine Art Kasten Bauen, was ich sowieso vorhabe und schon angefangen habe, eigentlich wegen der Temperatur.
Um dann auch diversen Dreck vom Filter weg zu halten.
klar aber ich würde es nicht riskieren wegen vielleicht 1ps+ oder dem bisserl sound ehrlich
Das Hauptproblem was ich halt dann auch habe ist das ich keinen originalen Luftfilterkasten habe?!
jain,der pilz ist von der struktur ein bisserl gröber und verschmutzt schneller als die einlage filter ,weil der kasten fehlt halt,wieso willst das machen?
pilz NIEMALS bei einem auto NIEMALS egal was für eins.
die kommen aus dem rennsport und da wird der motor nach jedem rennen zerlegt und gereinigt. machst du das das auch?
der pilz hat enen höheren luft durchsatz. das stimmt auch. aber wenn du mehr luft hast hast du auch mehr dreck und das mag der lader gar nicht.
ausserdem saugst du die ganze warme luft vom motor an wodurch du leistungsverlust hast (warme luft wenig sauerstoff)
WENN du was machen willst. original kasten mit green oder k&n matte. immer schön einölen mir dem zeugs UND den original kasten bearbeiten.
entwede in dem ausgang der zum lader geht oben nur die bremse rausnehmen oder gleich (so wie ich) nen neuen ausgang bauen.
