habe ebend nochmal gemessen
also
PIN 1+2
PIN 3+4
PIN 5+6
gehen. hilft das euch irgendwie weiter. wie ich oben schon geschrieben habe sind das keine farbigen kabel mehr sondern nach gerüstet, wie es scheint
also
PIN 1+2
PIN 3+4
PIN 5+6
naja hab den messer an 1 und 2 gehalten und es tutet
und bei den anderen halt auch...ich kenn mich mit sowas überhaupt nicht aus vielleicht laber ich auch ganze zeit stuss...aber aufjedenfall wenn ich den messer an die aufgeführten pins halte macht es einen ton.
vielleicht mach ich das auch falsch ich hab das gerät nur von einem bekannten bekommen und halte halt den einen stecker an den einen pin ( 1 ) und den anderen stecker an den anderen Pin ( 2 ) und dann macht es ein tutgeräusch ![]()
also wenns tutet hast du wohl den diodenmessbereich ausgewählt.. um die spannung zu messen musst du an dem messgerät 20V gleichstrom einstellen und dann messen ob 12V anliegen an pin 4+8 (schlatplus+masse) & an pin 7+8 (dauerplus+masse)
hehe dann hab ich wohl das falsche messgerät
ich glaub ich gehe morgen mal in die Werkstatt
trotzdem dank...
nimm doch ne Einfache 12 volt Glühbirne die braucht PLUS und MINUS um zu leuchten ! merk dir was PLUS ist und das andere ist automatisch MINUS! dann funzt das auch°! mfg poldi
