Gibt es nicht schon so ein Auspuff zu kaufen der genau in der mitte ist?
puh da bin ich grad im moment überfragt, da musste dich mal von jmd anderen beraten lassen, bzw hab ich gleich leider keine zeit mehr, fahr gleich zum "tankstellen tuning treff"
kann da ja ma paar leutz fragn
Ja frag die mal das wer cool von dir ![]()
Generell gibt es da den Zender "4411132" - find den aber grad in keinem deutschen Shop.
Und der Preis der da in dem Shop steht kann ja wohl nicht stimmen! ![]()
Markus
Ja der wer dann bisschen teuer ![]()
Aber die verstehen doch sicher kein deutsch
bzw such mal nach nem s-rohr
Kann man nicht einen normalen Polo 6n Auspuff nehmen und die Rohe anders verlegen /schweißen?
S Rohr wie beim Lupo dürfte schwer werden da die Ersatzradmulde im weg sein dürfte wenn die Stoßstange nicht weit genug nach außen gehen sollte , bei der Lumma habe ich es zb. nicht geschaft .
Nur durch änderung der Ersatzradmulde dürfte es ohne Probleme mittels s Rohr klappen , aber dann würde ich lieber den Original TT Pott vom 225 PSler drunter packen . ![]()
grüsse Stephan
Hier noch einmal ein Bild von unten ...
Endrohre die Mittig endene alles Lupo GTI hab ich auch schon fürn Polo 6N gesehen.
Musst halt nur wiegesagt die ersatzradmulde hochdrücken oder rausschweißen.
Muss man doll die Radmulde hochdrücken?
Denke mal das es am einfachsten ist die Mulde zu entfernen , beim so genannten Drücken wird das Blech eh verformen und Reißen .
Zumnindest denke ich so .
Man muss ja auch eine Halterung anbringen .
HI!
also wenn du dein aupuff mittig setzen wilst dann musst du die wanne weg machen da ich das auch vor hatte.
und wegen dem auspuff nun ja ich denke mal das du dir das zurecht schweißen kannst.
greez
emires
Und was wer dann mit dem Tüv würde man trotzdem durchkommen?
hm....ich denk das der tüv da nix sagt wenn alles schön verarbeitet ist
und der auspuff fest sitzt
Ich bin echt am überlegen ob ich das so mache weil haben ja noch nicht so viele ![]()
Kann mir einer ein Link geben für den Auspuff den ich dann brauche?
Danke
besuch mal die seite von JE design die haben einen mittigen auspuff für den 6n2 der passt auch unter einen 6n! hat ein freund von mir der sieht aus wie ein normaler auspuff aber läuft wie bei einem duplex hinten wieder raus und dann unter der reserverad mulde lang mach gleich mal ne foto monatge!
das rohr was hinten wieder rauskommt ist nicht so lang und läuft dann unter der reserverad mulde lang!
is ne 63,5 mm anlage wenn du hinten also extrem tief bist könnte es probleme geben.
der auspuff hat eine ABE für denn 6n und denn 6n2
neu kostet der 249€
Es sollte aber schon ein Sportauspuff sein nicht so wie ein normaler.
Danke für das Foto so sollte der Auspuff dann aussehen danke
Dann wer es ja der Auspuff oder?
jop genau der auspuff ist das! ist auch ein sportauspuff hatte mich da oben falsch ausgedrückt!
läuft halt direkt unter der reserverad mulde lang und kommt dann mittig wieder raus
passende heckschürze wären die SF1 von looony tunes oder die die stephan z. eingefügt hat oder die NTC japan style
Den werde ich mir dann nächsten Monat kaufen.
Hatte heute schon nach gefragt wegen der Randmulde wegmachen lassen aber das hat sich ja jetzt erledigt ![]()
Und dann müsste es ja auch in die Heckschürze passen?
joar rein theoretisch wohl! versuch noch bilder zu bekommen wo mans genauer sehen kann!
Ok danke schonmal
ansonsten kllick dich mal durch diese galerie[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
die ist vom polobeast22 der hat einen lupo GTI auspuff verbaut!
ich hatte ma deswegen beim tüv angfragt ghabt un der "nette" Herr meinte das des niemals zugelassen wird..weil man am auspuff nix arbeiten darf...
der typ hat gmeint sich wichtig machn zu müssn..hab tags drauf nen anderen gfragt ghabt un der hat gmeint ja passt scho wenns dran hasch kommst vorbei...
Wie sieht des in Deutschland eig. mit Sidepipes aus?
