Suche Motorcode/Ziffern
Bodychecks
nene kauf nix bei ebay.die is denk ich von qh.
hab ma en bild.
das müsste die sein die ich brauch.
der im laden meinte nämlich die nummer würde NUR aufm motor stehen un net in den papieren.
deswegen war ich mir net ganz sicher.
zähnezahl steht doch bestimmt auch aufm riemen oder?
hehe..und was habe ich gesagt?=)
Bodychecks
du hast gesagt es steht aufm motorblock aber net wo genau un danach such ich ja
is mir neu das da was auf dem motor steht mach die abdeckung runter und schau dir an ob du flache oder spitze zähne hast dementsprechend kaufst dir die pumpe.wie gesagt wenn deiner spitze zähne hatt dann hast den mit den 128 zähne drinn und wenn flach dann den mit 108 zähne es giebt nur diese 2 varianten beim 3er
Bodychecks
jo ich denk ma ich hab spitze.
die sin oben 2 mm breit un beim kumpel sin dei viel breiter.
Klar steht auf dem Motor auch eine Nummer drauf. Die ist eingeschlagen an
der Motorseite unter dem Verteiler Auf dem Rumpf. Meine Lautet z.b. PY
12386. Musst aber gut saubermachen. ;
Bodychecks
unterm zündverteiler?
Also du stehst vor deinem Auto. Haube auf. Jetzt gehst du mit deiner Hand
rechts an der Seite wo der Verteiler sitzt. Und jetzt ca. drei Zentimeter
unter Dem Zylinderkopf, also am Motorblock. Da ist sie eingeschlagen.
Okay?
eigentlich müsstest du auch m,it der Schlüsselnummer ausm Fahrzeugschein weiter kommen. Steht ganz ober: brauchst zu 2. und zu 3. (zu 2. ist meist 0600 und zu 3. 6XX -also nur die ersten drei stellen-)
Bodychecks
jo die schlüsselnummern weiß ich aber da werden halt trotzdem 2 wasserpumpen rausgeworfen.
die zähne an meinem riemen sin kleiner also nehm ich ma die pumpe für den mit den runden zähnen.
denke das passt dann scho.weil die anderen sin viel zu groß.
da bleibt halt nur noch eine pumpe.
