Moin Passt n Audi TT Tacho (Cockpit) oder N 6N2 Cockpit im Polo 6N?
Passt der Kabelbaum wegen Bordcomputer. Mein 6N (Bj. 95) hat keinen Bordcomputer. 6n2 haben ja manchaml einen.
Bitte die Suchfunktion nutzen. da steht mehr als genug drin!
k, hab ich gemacht aber schlau geworden bin ich daraus ned. mir gehts ned um die elektrik im großen und ganzen. mir gehts um die Form der Tacho einheit...
PASST NICHT!
Das nenn ich mal ne Antwort
Danke.
werd ich woll doch n komplettes Armaturenbrett einbauen...
Passt trotzdem nicht da auch der komplette Kabelbaum geändert werden muss .
Und noch viele Sachen mehr ...
Hier gibt es einen der ein TT Amaturenbrett verbaut hat und der hat Monate gebraucht nur schon mal als Hinweis , und das nur für das Amaturenbrett ...
Wenns so n Akt ist, dann frag ich mich warum so viele leute hier im Forum in ihrem 6N n 6N2 Cockpit haben. war des ne sonder ausführung und ist bei neueren modellen verbaut?
Welches amaturenbrett meinst Du den jetzt ?
Das Amaturenbrett vom 6n2 oder das neuere vom 6n ?
Kenne nur einen der das Amaturenbrett verbaut hatte vom 6n2 und ich weiß nicht mehr was da war , ging auf jedenfall um den Airbag ...
Auch mussten alle Schalter / Lüftungen usw. geändert werden ...
Passen wird es aber nur mit Anpassungsarbeiten wie schon gesagt und die Tachos können auch verbaut werden aber nur unter der Vorraussetzung das du den Kabelbaum änderst und noch ein paar Sachen und dann muss das Amautrenbrett entweder bearbeitet oder angepasst und getauscht werden ...
ja hab auch bis her nur einen gesehen der das 6N2 a-brett hat! stimmt aber nicht ganz mit den anpassungsarbeiten! hab so ne liste gesehen in der heißt es das das a-brett 1 zu 1 getauscht werden kann! also nur das a-brett! rest muss angepast werden wie stephan z. es schon gesagt hat! tt-a-brett hab ich auch nur bei einem gesehen!
Beim 6n2 sind halt die Probleme mit Airbag / Lichtschalter und Lüftungen mit den Schläuchen usw.
TT Amaturenbrett passt nicht von der Breite und Tiefe , desweiteren Anpassungsarbeiten der Schalter / Lüftungen und Airbag gibt es dann wohl nicht mehr .
6n2 Tacho geht nur mit Änderungen am Kabelbaum und diversen gebern und um die MFA Nutzen zu können noch einen ganz großen Wissenstand , Kollege hat den Tacho mit MFA vom Lupo in seinem Corsa Verbaut und wirklich alles Funzt .
Er studiert aber auch Elektronik und da ist für Ihn schnell gemacht wenn Er den die ganzen Pläne hat .
TT Tacho genau die gleiche Spielerei .
kk, danke. aber das es keine Missverständnisse gibt.
Mein Cockpit sieht so aus:
also bild eins ist der tacho aus em 6N bis bj. ende 97! das ist der tacho mit der alten ZE (zentralelektrik). der unter Tacho stammt auch aus einem 6N ab bj. 98 bis ende 2000! das ist der tacho mit neuer ZE! mit umbauten welche nicht gerade wenig sind passt der! brauchst wahrscheinlich aber auch en amaturenbrett von nem polo mit neuer ZE! auch den tacho so hin zu bringen das alles richtig geht ist schwer! benutze hierfür mal die such da wirst du sehr viel finden!
der 6N2 tacho sieht ganz anders aus!
Genau das ist der 6n tacho der neuen ze...bis ende 99 ab 2000 gabs den 6n2...amaturenbrett passt 1 z 1 nu der nze tacho da wirste probleme bekommen das er richtig läuft...
hie rmal ein bild vom 6n2 tacho
hi,
also der tacho vom 6n2 passt in einen 6N rein oder wie soll ich das verstehen? weil ich im INet ein gesehen hab mit adapterkabel von alten 6N tacho auf 6N2 tacho
hier link:
E:1123&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1" onclick="window.open(this.href); return false;" rel="nofollow">http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110212847504&ssPageName=ADME:X:RTQ
E:1123&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
naja....der tacho passt aber nicht ins original abrett..musste dir was mit gfk oder ähnliches einfallen lassen......hatte selbst das 6N2 abrett bei mir drin..siehe profil pics.....verkabelung kann man selbst machn..ist nicht so nen akt bei alter ZE ![]()
greetz WoOt?
wenn du das amaturenbrett vom 6N2 übernimmst ja!
