Neues von meim Mischling^^
Also zu deinem Auto passen die mal saugut. Glückwunsch.
  • ne elektrische heckklappenentriegelung, [...
  • Wie, woher, womit und wie teuer?
    Kann ich mir bei mir auch ganz gut vorstellen...
    T4xs
    T4xs's Polo 86C
    man nehme nen stellmotor von ner ebay funk ZV (hat man meistens 2 stück übrig^^) dazu 2 federn von der sitzarretierung, die halteplatte vom heckwischer, des schloßgestänge der heckklappe, n streifen blech und fertig iss die entriegelung... kabelbaum nimmste den vom heckwischer... einfach am relais dann des kabel raussuchen des den strom nach hintenh bringt, verlängern bis unters radio, dort nen taster hinmachen, dauerplus vom radio holen und fertig
    die federn brauchste das der stellmotor wieder in ausgangslage zurückfährt denn die ZV motoren werden normalerweiße durch verpolung gesteuert... gibt auch motoren die des selbsständig machen aber der lag halt grad rum... iss jetzt vllt net die professionellste lösung aer es erfüllt störungsfrei seinen zweck... wenn willst kann ich dir mal bilder machen
    MfG T4xs
    Hört sich kompliziert an oder zumindest aufwändig für Laien...
    Kannst ja mal Bilder machen, vielleicht springe ich ja dann darauf an.
    T4xs
    T4xs's Polo 86C
    iss auch net wirklich aufwändiger als ne ZV nachzurüsten... da liegen sogar die kabel schon... mußt halt den heckwischer rausschmeissen aber den braucht eh kein mensch
    Den habe ich ja schon gar nicht mehr...
    Aber den hat der Vorbesitzer ausgebaut und ich weiß nicht, inwiefern die Kabel da noch rumliegen. Werde ich wohl morgen mal schauen.
    T4xs
    T4xs's Polo 86C
    bei mir isses sogar so das ich die verriegelung ausbauen kann am stück und in jeden beliebigen 2f coupe einbauen kann und sofort plug & play öffnen kann... an der schlieseinheit iss der stecker dran der auf den heckwischerkabelbaum passt... und solang vorne kein schalter iss kannste mit dem heckwischerhelbe entriegeln^^ musst dann nur 2 mal drücke sonst haste intervall und deine heckklappe öffnet sich im sekundentakt^^
    T4xs
    T4xs's Polo 86C
    so hab heut was nees bekommen... schwarz gepulverte haltebleche für die scheinis... sieht man zwar in eingebautem zustand net aber ich weiß das se da sind...
    was man hat das hat man, was
    T4xs
    T4xs's Polo 86C
    Moin,
    so heute sind endlich die Plasmascheiben gekommen die ich letzte woche bestellt hab...
    Lieferumfang:
      Plasmascheiben
      Inverter mit dimmer und umschalter Blau/Grün
    leider keine einbauanleitung aber eigentlich ist es selbsterklärend
    zum einbau: in der artikelbeschreibung bei ebay steht das die nadeln nicht runter müssen... glaubt nicht dran die müssen auf jedenfall runter
    wie man den tacho ausbaut muß ich ja hoffentlich hier keinem erklären^^ nachdem der tacho ausgebaut ist hinten die 6 schrauben rausmachen mit denen der tacho am gehäuse fest ist, dann die nadeln runter (zu den nadeln runter machen: die tachonadel über den anschlag heben, auspendeln lassen, stelle markieren und nachher wieder so draufmachen. beim DZM hab ichs genauso gemacht da muß ich aber nochmal ran der zeigt jetzt zu wenig drehzahl an. Tank und Temp haben ne einkerbung die kann man nur in einer pos. draufmachen) und die schrauben raus mit denen die ori scheiben fest sind, dann die plasmascheiben auf die originalen legen, wieder festschrauben, nadeln wieder drauf...
    für die kabel hab ich links (also da wo der tacho sitzt) mit nem bastelmesser bissl aus dem gehäuse geschnitzt um die kabel nach draussen zu führen... dann den tacho wieder einbauen und anschliessen... zwischen Plasmascheiben und inverter sinds nur steckverbinder... angeschlossen hab ich alles auf die instrumentenbeleuchtung am lichtschalter... Plus an Grau/blau massen an braun. hab die ori kabel durchgeschnitten und meine mit angelötet, mit schrumpfschlauch verschrumpft und gut wars... den dimmer/Umschalter hab ich in die ablage vorne links unten gelegt (durch die öffnung von den diagnose steckern).
    vorm endgültigen zusammenbau noch nen kurzen funktionscheck gemacht und alles wieder zusammengeschraubt. kurze probefahrt ob der tacho funzt fertig iss die laube^^
    ich hab auch n paar bilder gemacht... sind leider net so besonders geworden... der tacho hat irgendwie was dagegen geknipst zu werden... und nein ich war net besoffen des ging einfach net besser *gg*
  • die umschaltung von blau auf grün ist net wirklich zu erkennen... also weder in echt noch auf den bildern... macht aber nix will eh kein grünes licht haben...
    was auch noch bissl stört was man aber nur im stand hört ist der inverter... im fahrbetrieb hört man den aber nicht
  • Respekt, sieht echt gut aus, sowohl hell, als auch dunkel.
    Blendet es nicht ein bisschen?
    T4xs
    T4xs's Polo 86C
    des war jetzt die volle helligkeit... bin jetzt noch net bei nacht gefahren... aber es besteht ja die möglichkeit zu dimmen, falls es zu hell sein sollte
    T4xs
    T4xs's Polo 86C
    heute konnt ich mein LLK beim schweizer abholen... bin vollauf zufrieden damit... aber seht selbst:
    T4xs
    T4xs's Polo 86C
    es tut sich was... in wenigen stunden beginnt der umbau auf Turbo... hab fast alles zusammen was ich brauche... was noch fehlt muß dirakt am wagen vermessen und dann bestellt werden
    hier mal n paar bilder der teile die ich schon habe:
    Ölwanne mit Rücklaufstutzen und schwarz gepulvert:
    Der Motor wie er angeliefert wurde:
    und zum schluss noch ein paar Bilder vom Krümmer:
    weitere bilder vom umbau selbst werden natürlich folgen
    wollte mal fragen wie teuer es etwa ist sich so einen Ladeluftkühler bauen zulassen?
    Martin
      schaut gut aus wobie die strefen jetzt nicht so meins wären aber sonst echt gut
      Dat ist Retro.. das muss so sein^^
      So so.. schön zu hören das du doch noch am bauen bist^^ hab schon gedacht da wäre Baustopp^^
      T4xs
      T4xs's Polo 86C
      naja baustopp iss eigentlich nie... im hinterkopf sind noch viele ideen... aber leider iss die halle net immer frei und das geld oft knapp... ausserdem fang ich nen umbau erst an wenn das material so gut wies geht vorhanden ist...
      motor ist seit vorhin ausgebaut, hätt am liebsten gleich den neuen reingehängt, aber ich muß noch auf teile vom pulverbeschichten warten und ne neue ölwannendichtung holen... naja in einer woche ist urlaub, dann sollte es eigentlich laufen
      T4xs
      T4xs's Polo 86C
      so der motorhalter iss nun auch in bearbeitung^^ hab den heut erstmal vom dreck der jahre befreit und dann mal die ganzen giesgrate teilenummern usw abgefeilt und die ecken etwas abgerundet... morgen nochmal sandstrahlen und dann ab in die beschichtung
      T4xs
      T4xs's Polo 86C
      *update*
      T4xs
      T4xs's Polo 86C
      seit dem 07.02.2008 um 19:10 Uhr läuft der Turbo...
      bilder gibts [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
    • gelöschtes Mitglied
        sieht ja alles ganz schön aus.
        da werden wir ja bis zum 2. internationalen Treffen in Hamburg einiges zu erwarten haben.
        Freu mich schon
        gruss aus dem norden vom lüdden
        T4xs
        T4xs's Polo 86C
        das war der grobe teil^^ jetzt kommen die feinheiten^^ der auspuff klopft noch gegen die karosse irgendwo, n paar sachen müssen noch festgeschraubt werden... der kabelbaum muß noch versteckt/verschönert werden... blinker vorne muß ich noch anschliessen... spritzwassertank fehlt noch, rückfahrscheinwerfer will auf einmal nimmer... noch viele kleinigkeiten... aber es wird^^
          ...wir wollen es auch schwer hoffen
          T4xs
          T4xs's Polo 86C
          kann ja schlecht mit nem halb fertigen auto in hamburg aufkreuzen^^ was sollen denn die leute von mir denken^^
            genau so sieht es aus.
            schade das ihr so eine weite anreise habt.
            Dänemark steht wieder vor der Tür....
            T4xs
            T4xs's Polo 86C
            so mal wieder n kleines update von mir und meim mischling
            des jahr 2008 stand leider unter keinem guten stern... kein tag angemeldet, nur 1 mal mit roter nummer die halle gewechselt... dann beim abstimmen turboschaden, dann wieder hallenwechsel, dann beklaut worden, wieder hallenwechsel... umgezogen bin ich zwischendurch auch mal...
            aber langsam tut sich was... hab zwischenzeitlich n kompletten G gekauft zum schlachten, aus dem kommt der lader und das gewindefahrwerk in den mischling... ausserdem wird auf der HA eine scheibenbremse aus dem Golf 3 einzug halten...
            ausserdem kommt ne bastuck unters auto...
            am we schraub ich mal probehalber 7 & 8x14 Mattig SSF aufs auto, wenn die gut aussehen wirds auch noch was mit der 16V bremse auf der VA
            also wie ihr seht, es geht voran... zwar in kleinen schritten, aber es tut sich was...
            T4xs
            T4xs's Polo 86C
            ha mal n video gemacht aus den bildern die beim motorumbau im Februar entstanden sind... kann grad net wirklich was machen weil mei werkstatt belegt iss *grml*
            T4xs
            T4xs's Polo 86C
            so es gibt mal wieder was neues, der motor iss jetzt auf G-lader umgebaut und schnurrt wie ne katze... meine tankuhr tut au endlich wieder so wie se soll, mein schiebedach schliesst au wieder sauber, nur die bremse macht noch biss proleme... wenn jetzt nix größeres mehr dazwischenkommt sollte im Mai das rollout sein
            T4xs
            T4xs's Polo 86C
            hier mal der beweiß das auch was vorwärts geht
            Sieht echt mal gut aus der Wagen.
