Hey ho, wollte mal wissen, ob man alufelgen sandstrahlen lassen kann und danach in matt schwarz pulver beschichten (wobei die farbe ja egal ist)^^
mfg der pe
danke im voraus
Hi,
klar kann man Alufelgen Sandstrahlen lassen.
Man kann sie auch Glasperlenstrahlen lassen, aber damit kenn ich mich net aus =) (mit deb Glasperlen)!
LG
Und wo kann man das machen lassen? und wie teuer wäre es ungefähr?
danke
Also, wir lassen das bei einem bekannten hier machen von meinem freund die smoor felgen werden da ja auch gemacht un der will für alufelgen pro felge 20€ un für stahlfelgen zum beispiel meine mattigs pro felge 10€....
kann ja ma meinen freund fragen wo man das genau machen lassen kann un kann mich ja danahc wieder melden.
isi
ja das ist echt net, schonmal vielen dank![]()
Bis denni
also, kannst des och in ner lackiererei machen lassen....und lässt dich da ma beraten.....
bitte bitte ist doch keine ursache
hi
lass deine Alufelgen auf KEINEN Fall sandstrahlen- wenns nur darum geht den Lack runter zu bekommen maximal Glasperlstrahlen (ist etwas teurer aber zerhämmert dir das Material nicht so) oder eben die oberflächenschonende Behandlung durch Abbeizen
Mfg
Alles klar, danke das ist gut zu wissen
also beim sandstrahlen nimmst du recht viel von der oberfläche ab und es wird rau.
beim glasperlenstrahlen nimmst du in etwa 600 hundertsel mm ab.
(haben wir letzte woche erst gemessen)
das strahlen kostet je nach firma 65-80 euro die stunde
am besten festpreis machen.
das macht jede firma die pulverbeschichtet, das ist grundvorraussetzung
das sie gestrahlt sind..
gruß rene
und welche firmen machen das zum beispiel?
Hi, schonmal was von gelben Seiten gehört? ![]()
k_jetpolo
... glasperlenstrahlen nimmst du in etwa 600 hundertsel mm ab.
also sandstrahlen auf keinen fall bei alu's, dammit machste dir die kaputt, am besten richtig abbeizen und dann pulver beschichten oder lacken
kann auch bestätigen - beim sandstrahlen wird die oberfläche richtig rauh und du musst viel schleifen wenn du die hinterher wieder lackierern willst.
hab meine bbs felgen von nem bekannten glasperlstrahlen lassen. hat ziemlich lange gedauert. der lack war dann allerdings noch vorhanden aber wie angeschliffen hab nur noch ganz wenig nacharbeiten müssen zum lackieren. mit firmen selber hab ich eher schlechte erfahrungen weil die ihre arbeit leider immer ungenauer nehmen und nur abkassieren wollen
natürlich meinte ich 6/100 .. 6 mm währe vieleicht ein bischen viel..
also wenn du sie pulvern lassen willst "müssen" sie vorher gestrahlt
werden.!
du kommjst doch aus hh in walsrode ist ein betrieb der das macht.
denke mit strahlen und pulvern wirst d so 200 euro rechnen müssen wenn nicht mehr!
gruß rene
Hi, also hier bei uns in Walsrode gibts auch eine Firma, die die Felgen durch irgendein Säurebad oder so entlacken. Soll 20€ pro Felge kosten, habs selbst noch nicht gesehen, aber letztens wurde mir erzählt, dass die das machen. Dadurch erspart man sich dann das lästige schleifen
vielen dank für die ganzen antworten werd mal da nachfragen (also in walsrode) fährt jemand von euch 7jx15 mit 195/45 R15 mit einem 60/40 fahrwerk?
bin nämlich irgendwie am zweifeln, dass es vorne bei mir passt
ja sollte passen, solange die et über 30 ist.
ich hab meine felgen auch strahlen und pulvern lassen. hab insgesamt 190 euro bezahlt.
meinst du mit über 30 zum beispiel 38, oder 28
also ich hatte 7x15 et 25 un 8x15 et 18 drauf mit den 195ern. und musste vorn komplett anlegen mit spachteln und lacken. hinten nur bissl mit hammer und gut.
na ich hab rundum 7x15 et 28 denke werd hinten noch platten rauf machen, dass die weiter raus kommen
dann musst du was am koti machen vorn. und hinten wird anlegen reichen. oder du versuchst es mit 185/50
ne wollt schon rundum 195ger fahren, sag mal was hast denn du für scheinwerfer drin?
sind schwarze scheinis von switch.
