was bedeutet 7*16? wo kann ich das denn bei mir nachschauen? ich hab ja 195/45/16 und bei mir schleif das vorne....hab federn und auf jeder achse 30mm spurverbreiterung. MEINT ihr es wär besser wenn ich die spurverb. vorne rausmache? würd das dann noch schleifen beim einlenken?
7x16 bedeutet, die Felgenbreite x Felgendurchmesser in Zoll.
nachschauen kannst du es in deinen Papieren, wo die Räder eingetragen sind, oder sie steht auch irgendwo an der Felge!
aber da deine schleifen, ist die Einpresstiefe (ET) noch mehr von Bedeutung. Im Groben macht sie aus, wie weit drinnen oder draußen dein Rad steht.
Wenn es mit den Spurverbr. schleift, kannst du sie durchaus auch mal rausmachen und testen. Die Räder dürfen dann aber nicht innen schleifen. Aber Vorsicht, sind deine Räder nur in Verbindung mit der Spurverbreiterung eingetragen, darfst du sie nicht so ohne weiteres weglassen!
Zitat:Zitat:
ich hab 7x16 mit 195/40 16....ohne bördeln ohne ziehen
hast du spurverbreiterung drin? wenn ja wieviel
um ehrlich zu sein ist garnix eingetragen![]()
mich schau ma nach
