eeeeyyyy benni 84....du kommst mir immer zuvor....
wollt grad das gleiche schreiben..
ups dann warte ich jetzt bin ja gentelman
...jetzt weis ich nix mehr
UND TÜV?
da hat ja noch gar keiner aufgeschriehen
Tüv
Jipp
ich wurd ma hin geschickt
musste beweisen dass ich schalten kann ohne hin gucken und ohne dass es mich ablenkt
sollst ja auch nicht den ganzen stab wegflexen .. das sieht man natürlich wenn man beim schalten so aussieht als ob man was aufm boden sucht
hast ihn doch gesehn urteile selbst..
der is doch quasi noch zu lang
hab da nicht so drauf geachtet ..also ich hatte noch keine probs und der ist schon ziemlich kurz reicht auch so
TÜV ![]()
Ich find der sollte solang sein dass die Hand noch Paltz nach unten hat, der REst muss man sehn wie lang die Arme sind.
BTW, weiß einer was ich alles zu Felgen polieren brauch? (sry wegen Offtopic)
Ähem, naja mit der Flex wäre ich im Innenraum gegebenenfalls ein wenig vorsichtig
, nicht das danach überall Brandlöcher sind.
Ich hab meinen mit der Eisenbandsäge abgelängt, bei mir sinds ca. 6cm. das reicht eigentlich. Kannst aber auch ne normale Eisensäge nehmen und das Teil abhauen, musst den nur gut festhalten.
Das mit dem Gewinde sollte sich eigentlich erledigen wenn du einfach nen anderen Knauf kaufst und draufsetzt, die haben ja meist seitlich Madenschrauben zum anziehen.
kürzen is blöd. dadurch wird man nich schneller, weil man nachher nich mehr vernünftig rankommt. ich hab meine immer tiefer gesetzt und in leicht nach hinten gebogen.
absäger erkennt man nachher daran, dass die nachher im liegen mit angezogenen beinen fahren...
Du musst das nur richtig machen dann sieht es ganz ok aus und man kann gut schalten!
ganz einfach nimmst ne flex und kürzt es auf die gewünschte länge
nebenwirkung hmm er wird immer kürzer![]()
Also das mitr dem kleband find ich ein wenig arm! :( würd mir nen M12 (bin mir aber nit sicher) schneideisen holen und drauf setzen! und dann soweit runter drehen wie man meint und dann erst abflexen! dann noch mal mit dem schneideisen drüber! dann ises perfekt!
Normalerweise kanns ja kein Thema sein denschalthebel auszubauen ![]()
Dann könnt man ja im Baumarkt eine Eisenstange holen gewinde drauf schneiden und die mal einbauen. Das hätte den Vorteil daß der Orginalschalthebel unversehrt bleibt
dann kann man auch gleich auf'n schrott gehen und sich für 5€ nen neuen schalthebel holen
warum einfach wenns auch umständlich geht..
kürzen is blöd. dadurch wird man nich schneller, weil man nachher nich mehr vernünftig rankommt. ich hab meine immer tiefer gesetzt ...
und aufpassen dsa der nicht unten im Gelenk durchdreht also die Nasen brechen! also mit Zange gegn halten beim Gewindeschneiddeen oder ist das nicht wie beim 3er Golf da hatte ich das vorher und musste sau mäßig aufpassen und aj es war und ist jetzt auch M12 Gew. hatte 3er Hebel echt sehr kurz und fuhr sich super TÜV hatte nur mal blöd geschaut weil beim Felgeneintragen musste der ja fahren und dann hat der das bestimmt gemerkt das da nicht mehr viel zu rüren war
Ich habs zwar selber auch so gemacht mit dem Absägen aber ne Schaltwegverkürzung findet hierbei nicht statt da der Weg der Schaltstange derselbe bleibt!
Wenn mans selber macht muss man die untere Kugel an der Schaltstange irgendwie versetzen aber genau weiß ich auch net wie das geht oder man kauft sich hier direkt eine fertige...
Aber wie gesagt ich bin der Meinung das Kürzen des Schalthebels noch lange keine Verkürzung des gesamten Schaltwegs zum Ergebniss hat!
Lg
^^ Wie denn auch? Ich meine wie soll durch kürzen des Hebels der Schaltweg kürzer werden?
Klar vom Gefühl her schon, wie man auf dem Bild erkennen kann (hoffe ich doch). Aber von einer Schaltwegverkürzung kann man hier noch nicht sprechen, da der Hebel unterhalb des Drehpunktes immernoch den Gleichen Weg zurücklegt.
und wie befestigt man einen golf4 schaltknauf im polo richtig? der is ja mal ein bisschen breiter und iwie zum aufklipsen
... hab nur meine eigene billig idee aber so doll is des auch nich...
Flex ist Mist wg. Funkenflug. Hab einfach ne Stichsäge mit Eisenblatt genommen u. ab das Teil. Zubehörknauf mit Plastikhülse drauf, 3 Madenschrauben angezogen u. gut ist.
aimburn, hab ihn heute gekürtzt. leider sind aus 6cm= 9cm geworden aber egal, lässt sich trotzdem gut schalten. man hat ein bessere's gefühl beim schalten, nicht wie vorher wie ein suppenlöffel in der pampe rühren.
Ich hab auch vor meinen Schalthebel zu kürzen. WOllte dem erst mit meinem Dremel aufn Pelz rücken bis ich an den Funkenflug gedacht habe.
Aber er kommt trozdem nen stück ab. Keine Lust mehr auf den Schulbusschalthebel.
wen du sitze wie ein schweizer käse willst, dann lass die flex und den dremel stecken. nimm lieber die altbewährte eisensäge, die spähne kannst den einfach raus sauge.
also hier jetzt son aufstand wegen son bißchen kürzen junge junge ![]()
das war ne sache von 5 min
und ob das mit isoband passend gemacht wird oder nicht ..1. sieht man das hinterher eh nicht und 2. hauptsache der knauf sitzt fest drauf .. ende
ist doch lustig mal verschiedene meinungen und arbeiten anzuhören. für das ist ja das forum hier. fragen = antowrten, antwoten = fragen. finde es auch supi das wir so untereinander helfen können.
Mich hat der lange Hebel genervt, ab inne Garage,
Säge raus
knapp 12cm stehn lassenMomo-Knauf wieder drauf
Passt.
