hi!
da mir letztens aufgefallen ist, das eine ventildeckelschraube abgebrochen ist (warum auch immer) muss ich die ja irgendwie rausbekommen.aber dadurch muss ich ja die nockwelle ausbauen bzw die schrauben lösen.
in welcher reihenfolge mach ich das am besten?und mit wieviel Nm muss ich die wieder andrehen?!
brauche schnell hilfe da ich den deckel jetz ab hab und das dann auch machen muss!
Warum die Nocke ausbauen?
Die Schrauben mit 5Nm + viertel Umdrehung anziehen.
Würde erst die äusseren dann die innere Schraube anziehen.
also die schraube ist ja links mitte und rechts auf der ja wie soll ich sagen schale drauf geschraubt und dort drinne is noch die schraube drin
aber sonst gehts noch?
was hat die nocke damit zu tun!?
die abgebrochene schraube kriegste auch so raus! hatte mal genau das gleiche problem!
nimmst nen bolzen, schleifst den passend an das er packt, dann in akku schrauber und linkslauf! so solltest du sie rauskriegen!
du weißt schon das wenn du die nocke rausbaust du auch den zahnriemen entspannen musst etc.!?
hi!
habs anders geschafft
http://www.polotreff.de/html/forum.../95152.html
