6N2 Tacho in 6N
    Sind die kontrolllampem an wenn du die Zündung an machst.
    Das ABS Gehört ja zum Bremsanlagensystem .
    Wie ist die TN des tacho .
    Geht noch irgenwas nicht richtig .
    HAste ne Bild wenn du die Zündungs an machst.
    Könnte ja schon helfen die Pin für ABS und airbag auf masse zu legen .
    also die teile nummer ist 6X0919860G
    ist von einem lupe 1,4 16V wohl...
    led's von airbag und abs habe ich glaube ausgelötet da das nich vorhanden ist allerdings habe ich die leitungen auch nicht auf masse gelegt... ansonsten gehen nur die ganz normalen lämpchen an so wie batterie öl und ich glaube das war es.... ein video kann ich gerne noch machen ... muss nur mal rausbekommen wann es genau anfängt zu piepen... scheinbar erst dann wenn man ein stück fährt....
    auf jedenfall bin ich schon einmal froh das mir jhemand helfen kann....
      ich vermute mal das der tacho denke das ,das abs fehler haft ist und dann an 20km/h oder so dich wahrt mit den piepen .
      tacho stecker Blau
      pin 6 - Airbag
      pin 19 - Antiblockiersystem (ABS)
      auf masse legen
      sooooo
      also hat alles funktioniert bis jetzt... habe nur das ABS auf masse gelegt und siehe da es funktioniert wunderbar... also nochmals besten dank für deine Hilfe...
      an Alle die den umbau auch vor haben ich habe alle kabelpläne da ... alles ganz einfach... wenn man kleine kniffe und tricks kennt...
      thx an alle
