Moin...
eher mal so eine Elektronik Frage...
Also ich hab mir ein neues JVC Radio geholt und angeschlossen, läuft auch sehr gut, aber das speicher keine einstellungen bzw. radiosender...
Könnt ihr mir da ein Rat geben?!?!
evtl die adern tauschen, frag mich jetzt nicht welche farbe, eines hat dauerplus, das andere nur bei zündung... muss evtl getauscht werden... mehr wüßte ich nicht...
am radio ist normalerweise ein gelbes und ein rotes kabel, an dehnen ist auch meistens ein stecker dran die 2 einfach umtauschen
Bei JVC Radios muüsste hinten ein gelbes und ein rotes kabel sein das du durch stecker verbinden kannst.
Die stecker sind normal schon vorhanden.
Entweder musst du das gelbe zu dem Roten dazustecken oder beide Tauschen.
Bin mir nicht ganz sicher weil das schon ein bischen her ist als ich das gemacht hab.
Wenns klappt siehst gleich wenn du ohne Zündung den Radio anschalten kannst
hab auch n JVC und ich musste rot und gelb vertauschen... wenn man beide kabel auf dauerplus anschließt kann man das radio nicht übers zündschloß ausschalten
ja, also das Rote und Gelbe Kabel musste einmal getauscht werden! Vielen Dank, jetzt funzt das!
ich glaub das rote und das gelber müsste man tauschen ![]()
oder gelb und rot tauschen
Preisfrage: frisst das Keine Bat?
Bei mir speichert der nämlich die Sender aber nie die CD stelle an der ich bin :( da ich eh nur Mp3 cd hör is mir das mim Radio latte, aber irgendwann wollte ich das vernünftog haben. Wie is das mim Amp. geht der nur an wenn das Radio wirklich an ist (also was tonmäßiges rauskommen könnte)
Gruß JackD
da bleibt die bat fasst unberührt von!
ist genau wie der km/anzeige die braucht auch nur sowenig strom,...
Und das dein Radio nich nicht merkt wo es aufgehört hat, liegt nur allein am Radio!
Die Steuerleitung für die Endstufe hat bloß Spannung wenn das Radio an ist, also wirklich abspielt! Würd das radio aber nicht in standby lassen,... das
"frisst" mehr strom
sicher das es nur am radio liegt? wenn ich das Radio aus und an mache dann hat es behalten wo ich war, nur wenn ich den schlüssel abzieh is kein Strom da (kann es nich anmachen) und dann "vergisst" das Radio wo ich war...
wenn ich schlüssel zieh und direkt (!) wieder reinschiebe, dann hat ers immernoch
Hallo!
Nicht so viel über das Zündschloß verkabeln hält nicht lange. Zündschalter gehen oft genug defekt. Lieber neues Kabel verlegen, Batterie nicht weit entfernt.
so habste jetzt mal an meinem JVC radio die Kabels getauscht (da warn ja schon fertige stecker dran
) und es tut es. hab auch getestet, bei radio aus geht endstufe (logischerweise) mit aus... so nu ne kleine Frage noch...
Ich kann doch einfach im Remote kabels son kleinen schalter reinmachen, damit ich im stand bei Abgeschalteten Motor alles über das FS laufen lassen kann, oder?
klar kannst du das... aber dann kannst du auch nen schalter für die stromversorgung an das 12V kabel machen, ist dann noch ne spur sicherer...
funktioniert einwand frei.... hatte das prob. auch seit dem ich das radio habe und dank euch hab ich das prob. gerade eben in 2 min gelöst
