Tacho vom Audi TT
    was hastn da fürn blinker/wischerschalter?
    sry für OT
    gruß, nobby
      Das ist Golf4 Cabrio, das ist der einzige wos mit Tempomat gibt. Passt fast ohne Änderung, man muss nur den Warnblinkschalter umbauen, aber da muss nur umgeclipst werden. Passt der vom 86c.
      mFg
      Sascha
      sry wegen OT
      hast du bilder vom einbau des tachos?
      hättest du evtl n bild von dem ganzen beflocktem a-brett etwas heller als in deim profil?
      passen die stecker vom 86C an den lenkstockhebel oder muss ma da auf golf 4 umbaun?
      andre
        Müsst ich mal suchen, aber das war eher ne spontanaktion mit dem Tachoeinbau, viel hab ich da nicht.
        Die Polo-Stecker passen an den Lenkstockhebel, da muss man nix umbauen. Hier noch ein älteres Bild nach der ersten anprobe, da sieht man die beflockung besser.
        mFg
        Sascha
        kannst da mal so ne kleine anleitung schreiben - mit bauteilen die man braucht oder so und ein paar detailfotos?
        echt gute arbeit!
        nicht schlecht!
          Naja ne Anleitung, brauchst halt den Tacho mit den Steckern dazu, ne Kunststoffplatte die man um den Tacho rumfönt damit die die Form annimmt, das laminiert man dann mit GFK rein. Halterung schweißt man auf die Lenksäule drauf, is nen flachstahl mit 2 Muttern dran. Mehr ist da nicht Und das bissl Elektrik halt noch.
          Sollt mal nen Foto vom kompletten machen, das Foto da is ja schrecklich, net mal rausgesaugt
          mFg
          Sascha
          Hai bin neu hier. Hatte vor ca 15 jahren schon mal einen polo g40.
          Habe mir jetzt wieder einen zugelegt.
          Nun mein Problem
          Es ist ein passat Cockpit verbaut mit audi tt tacho.
          Leider hat der besitzer seine sonst sehr gute arbeit nicht zuende gebracht. Bezinanzeige gehtnicht, und zeigt iimmer Warnung Öl stand an.
          Kann mir jemand helfen.
            Hi
            Können 1000 Fehler sein,kannst nur gucken ob die Signale vom Tacho über den Adapter an den Endleitungen anommen,dann sucht man weiter...
            Ölstand und Tankanzeige erfordern vom Tacho den passenden Wiederstandswert,zumindest vom Tank ist nicht der Schwimmer vom Polo zu verwenden!
            Ok. Wie gesagt habe ihn gerade erst geholt und muss mir noch einiges ansehen. Denn ich weiß noch nicht wie und was er verbaut hat. Zur benzin anzeige kann ich nur sagen das sie wenn ich volltanke auch voll anzeigt. Aber nach zehn minuten wieder null. Was für ein schwimmer sollte den rein. Mein anderes Problem ist das mein tacho ca.20 % mehr anzeigt. Liegt sicher an der rad reifen kombi aber wie kann ich das selber ändern. Fahre momentan 8x13 mit 175/50. Werde auf 7x15 mit 195/45 umbauen und hsbe dann aber immer noch ca 10% abweichung. Und wenn ich mich nich irre musste der vorbesitzer auf elektronisches Signal vom Getriebe umbauen.
            Mfg
