Hi, Leude,
wie oben schon gesagt, brauch ich beim G40 mit 170PS?
Wie siehts aus mit anderen Pleuel? Auswiegen? andere Lagerschalen?
Gibs da irgendwas was ich davon brauch, verwenden sollte?Möchte den Motor so haltbar wie möglich machen.
Hat jemand Firmen wo ich sowas beziehen kann?
LG Sascha
h - schaftpeul, und schmiedekolben mit kolbenbodenühlung. man kann viel machen - was der geldbeutel hergibt.
noch oben ist alles offen. du kannst deine serien pleul auch bearbeiten lassen und auswiegen + polieren - kurbelwelle feinwuchten lassen.
lagerschalen auf jedenfall verstärkte sind gar nicht mal so teuer
Ja, dachte an serienpleuel wiegen etc. Und Mahle schmiedekolben
Nur wo bekomm ich lagerschalen her? Macht des der Instandsetzter, wenn ich dem sach:"mach stärkere rein" oder kann ich die auch selbst besorgen?
Wobei ich denk, wenn der alles vermisst etc, kanner auch die passenden holen oder net?!
sls, sorg.... s-tec tuning, rpm-tuning. fts-tuning...... gibts verstärkte lager. mach ich auch rein.
die haben auch passende kolben für den serien motor.
bei mir schauts wieder anderst aus da ich die 1W kurbelwelle mit mehr hub und längere h-pleul fahren will. meine kosten 980 euro was ich erstmal aufbringen muss.
hehe da sind ja deine noch mal 400 günstiger als meine=()
aber bis 170PS musst du noch ned so viel machen überhol den motor komplett und das sollte soweit reichen..
mach dir erst gedanken ab 200ps und aufwärts...
mal davon ab das der G serie schmiedekolben drin hat
wie hast du dir vorgestellt auf 170ps zu kommen?
naja ned ganz sind so mischdinger.. mir fällt der name ned ein=() sind aber auch von mahle.......
zumindest warn dsa meine alten serienkolben so
nein es sind schmiedekolben. hat mir mein motorbauer gesagt und auch so kamen die gleichen bei mir wieder rein. genau so wie beim G60. der hat die auch serie.
wenn du meinen.. dann steht das wohl über all wo anders FALSCH drinnen
Hi,
Also vorgestellt hab ich mir des Standartprogramm eben. Erstma komplett überholen. Und auf mehr Leistung vorbereiten(Blocktechnisch) denn Nocke, Chip, Laderrad und Laderbearbeitung.
Mir gehts darum, des ganze so haltbar wie möglich zu machen. Da der Polo Alltagsauto ist. Undn Guten Mix aus gemütlich und heizen abkönnen sollte.
@Cassius:
Was empfielst mir, das ich machen sollte?
lustige schmiedekolben - hab ja mein motor erst außeinandergebaut. mahle ist n großserien hersteller wie schrick. bosch......
hi
bei nur 170 ps würde ich gar nix am Block machen
steck lieber das Geld in den Kopf zum bearbeiten dass du überhaupt auf 170 ps kommst.
gruß stef
*dermitüber170psundserienmotorfährt*
man sieht das du noch recht kindisch bist. marcel g60.
schertzchen darf man ja noch mal machen oder
hi
bei nur 170 ps würde ich gar nix am Block machensteck lieber das Geld in den Kopf zum bearbeiten dass du überhaupt auf 170 ps kommst.
gruß stef
Nimm Turbo, wenn du den G-sound nicht unbedingt haben musst.
Turbo zahlt sich nach längere zeit doch schon aus...
War auch am überlegen
Nur jetzt Ausbildung und nicht so dick kohle auf tasch.
Klang is halt schun verdammt geil. Wobei nich jeder was damit anfangen kann. Wennd aba mit nem Zischen beim Gaswegnehmen ankommst, des kennen se alle von diversen Filmen. Und ich glaub im Polo damit anzukommen macht schun einiges mehr her. Und du hast den Leistungsverlust nich um nen Lader anzutreiben
bin erstmal mit einem turbo g40 mitgefahren - so laut ist das auch wieder nicht mit dem zischen
mhm, also iwie will ich schon, dass man unweigerlich mitbekommt, dass da was bissi größeres als "Standart-Oma-Einkauf-Auto" rumfährt
das merkt man dann beim fahren
Naja, mhm...hat ma eine ne Soundfile von seim Turbo?
Dasses nich so krass wie beim Supra Bi-Turbo is, is mir auch klar. Nur zumindest Ansatzweise des Auflad geräusch und Abblasen^^
Da bitte sehr![]()
Eben deshalb^^
Aber ich denke, dass mir der Instandsetzter da auch helfen kann/wird oder?
Zum Thema Turbo...hab grad bei Rothe geguggt. Die haben ja des Kit für 132PS...wie komm ich auf meine weiteren 38Pferde?
LG Sascha
Der Istandsetzer wird dir helfen können,wenn es nen guter ist.
Ich würde keinen Rundummsorgloskomplettkit kaufen,weil die meistens nicht rundummsorglos sind.
Dampfrad![]()
Geh mal zur Suche, dann such mal Onyx04, der hat auch auf Turbo umgebaut und auch nen Leistungsgutachten hineingestellt.
Du findest die sachen bei seinen Threads.
*gggggg*
die gutachten werden mit 0,6 bar eingetragen... den rest kannst dir denken
musst ja keine offen ventil einbauen wenn dir das zischen auf die nüsse geht. Ich hab das vom rs6 drin ist nicht sooo laut und lässt schnell ab..
Wg. dem Schmiedekolben, klar reicht die Leistung irgendwann mal nicht mehr aus... aber wo ist das Ende? Du willst den Motor standhaft bekommen, da würd ich eher getriebeseitig schauen da wirds dann über 170 Pferde schon kritischer
Da gibts dann auch nur wieder 3 Methoden
Aber im großen und Ganzen kommts natürlich auf deinen Geldbeutel an, wenn genug da ist würd ich auf jeden fall ne Dieselwelle nehmen, Pleul polieren, Schmiedekolben, Kopf gscheit bearbeiten lasse und je nach Geschmack das Ding aufladen...
greez stef
die haben tüv für die paar ps. du musst denken das ist erstmal für den serien g40 ohne anpassung des steuergeräts. die g40 serienbremsen sind ja auch noch drann. deswegen ist der ladedruck erstmal sehr herabgesetzt an der dose.
der auspuff ist auch noch serie.
ich hab mein zeugs vom muggianu. der hat gesagt mit ner gruppe a sind locker 160 ps drinn - mit dem k03 lader
Puffi is nimmer original und Bremse kommt scirocco rein^^
Und dass Getriebe Problem is is mir auch bekannt und bewusst. ABer lieber zerleg ichn Getribe was mich denn "nur" 100€kost als nen Block, wo Aufwand und Geld wesntlich höher sind^^
Und ne Dieselwelle...also Hubraum auf 1,4L?
