Also hab vor beim Kumpeln nen GK Motor einzubauen,der bekommt ne andere nockenwelle,Fächerkrümmer,gemachten Kopf und er will 2 Weber bzw ein Doppelvergaser haben.Entweder 40er Weber oder Dello.Die Ansaugbrück hat er schon und die Vergaser selber bekommt man ja bei ebay für 200-400€ zu kaufen.Wollte mal fragen ob jemand von euch erfahrung hat mit sowas bzw so einen Umbau hat und ob es sehr schwer ist die einzustellen?Ich weiß die nehmen viel sprit aber mir is das egal er will das ja haben.Würde mcih über jede hilfe freuen ich mein mal die einzubauen usw is kein PRoblem nur das einstellen macht mir sorgen soll ja auch in jedem Drehzahlbereich gut laufen.Mfg.
Wenn an ein doppelweber vergaser einstellen will brauch man schon ein hisschen übung. Am besten lässt du dir das das erste mal von einen Zeigen der das kann.
Moin,
erstmal vorweg, eine sauber eingestellte Weber Vergaseranlage brauch auch nicht viel mehr Sprit als die orginale anlage. Das richtige einstellen für einen leihen, der noch nie was mit vergaser zu tun hatte ist eigentlich undenkbar. Hol dir lieber einen bei seite, der das schonmal gemacht hat und weis was er da tut, den das selber einstellen kann auch in die hose gehen.
Ja werd den einstellen lassen einbau usw is ja kein Problem!Mfg.
Hat des jemand schonmal hier gemacht!?Und meint ihr wirklich wenn der gut eingestellt ist nimmt der nicht mehr benzin?!
