Hi zusammen!
Habe einen Polo 9n der seit ein paar Tagen das Problem hat das er bei höheren Dreehzahlen heult bzw. es hört sich an als würde irgend etwas mitlaufen aber halt zu schnell! Bin leider nur Laie,besser kann ich es leider nicht erklären!
Hat jemand vieleicht ne Ahnung was das sein könnte?
Gruß:
Jean
was für ein heulen ist das und von wo kommt es, kann z.B. Wasserpumpe, Keilriemen oder irgendein lager sein
schwer zu sagen es singt/heult so ab 2000 umdrehungen im 3,4,5 Gang mit je höher der gang desto lauter! wenn ich vom gas runter gehe ist es weg auch wenn es berg ab geht !
Gruß :
Jean
puh kann gut sein das ein lager im getriebe defekt ist bzw. das der eingangsgswelle aber wenn du sagst im ersten gang ist es bei keiner drehzahl, kanns daran glaub ich ned liegen naja hoff mal auf andere antworten, da bin ich grad mal überfragt!
halt. wenn du im 2 3 4 5 vom gas gehst und die drehzahl unter 2000 turen geht DANN könnte es auch ein Lager vom Generator sein, wäre dann nicht so schlimm. aber k.a.
Ich danke dir trotzdem für die schnelle Antworten!
Gruß:
Jean
keine ursache und übrigens ein herzlichstes wilkommen im forum schau dich hier mal um da wird man herrlich zum tunen inspiriert, falls du noch ned auf dieser schiene bist!
Danke! Werd mich mal umschauen!
