hi,
zuerst, ich hab die Suche benutzt, bin etwas schlauer, aber noch nicht richtig ![]()
also, ich hatte das Problem das der 6N Kühlwasser verliert. das problem hab ich behoben, Kühlwasser auch aufgefüllt (musste so ein zeug in den Kühler kippen und dann laufen lassen, danach war das prob weg).
nun hab ich das problem (anderes prob war vor ca 3 monaten), das er nur auf 70grad geht. er wird nicht heisser, auch im stand nicht. Die probleme mit dem thermostat hatten, die hatten anscheinend höher temperaturen im leerlauf. bei mir wird er aber immer nur 70 grad heiss.
nun denke ich könnte es sein das entweder entlüftet werden muss, oder thermostat kaputt oder was anderes.
daher 3 fragen:
1. wie entlüfte ich das Kühlsystem?
2. kann ich prüfen ob das Thermostat kaputt ist, wenn ja wie?
3. was kann es noch sein?
Das 1.te,man kippt keine scheisse in das kühlsystem weil es leckt,da macht ne richtige reparatur,da diese sachen das kühlsystemverstopfen können!
Das kühlsystem entlüftet sich alleine,behälter voll machen,motor laufen lassen und die heizung komplett auf heiß und stufe 3 oder 4 machen und immer zusehen,dass du den behälter voll hast!
thermostat kannst prüfen,indem du mal bei warmer kühltemperatur,die beiden kühlschläuche rechts am kühler anfasst!
Is der eine warm und der andere kalt,is dein thermostat inne fritten!
Ich kann mich da Houserocker nur anschliesen..
Würde auf das Thermostat tippen und zwar denke ich das es permanent offen ist und somit ständig über den grossen Kühlkreislauf geht.
"kühlwasserstop" ist scheisse ![]()
huschi- pfuschi reparatur ist sowas. war der kühler undicht ?
Heizung auf warm ist richtig!
aber nicht gebläse auf 3 oder 4 son quark einfach auf null lassen dann solange laufen lassen bis der Lüfter anspringt zwischen durch nachfüllen
der polo von meiner freundin hatte auch das problem! habe ich ebend noch ausgewechselt! kosten ca. 10€ und 15min arbeit!
AHHH
heute morgen wollt ich schauen ob beide schläuche warm sind oder nur einer ... naja, waren beide war. Als ich wieder ins auto stieg war diesmal die Temp aber knapp vor 90 grad
das war bisher eigentlich nie der Fall
Spontanheilung? oder doch nicht das Thermostat?
tripple post, i know
huete morgen stau, plötzlich ging dann nach 5 min stau auch die temp auf 90 grad
hab nochmal ein wneig gesucht im forum. http://www.polotreff.de/html/forum...0nicht%20warm
ich denke es wird also doch das Thermostat sein, ich probiers mal aus und berichte
4 fach post
gestern Thermostat getauscht, jetzt läufts wieder.
